Installation 1992 que je modifie.
1 - Pour le circuit 6 prises cuisine 2.5² , est ce bien conforme et sécurisé :
- un Bloc 3 prises au dessus plan travail
- un Bloc 2 prises au dessus plan travail
- une prise pour le micro ondes
2- récupérant un circuit existant, à défaut de passer des fils plus longs, le raccord devra donc rester accessible
avez vous une astuce de couvercle le plus discret possible ?
3 - Le frigo peut il être ajouter sur un circuit 5 prises ( 2.5² cuisine et séjour , peu utilisées) en transformant l'une d'elles en boite de dérivation avec Wagos
4 - le four change de place de 6 mètres, il est en 4mm² , dois je garder cette section pour l'ajout ou un 2.5² est il toléré avec protection 20 A ?
Premières questions d'une probable série .
merci d'avance pour votre aide 😀
Bonne et belle journée
Hello,
Tu n'a pas obligation de suivre la norme actuelle.
Oui, tu peut rallonger un 4² en 2,5 puisque protection en 20A
obturateur discret? des photos?
pour les boites de 65/67 mm de diamètre il y a des plaques blanches plates de 85 mm pour ces boitiers
merci à vous pour la réponse, c'est plus clair
type de boite en photo
toutefois en tirant je devrais sans problème repasser 3 fils donc plus de raccord de fils conducteurs (uniquement raccord sur la gaine de 20 à prolonger de 1 mètre) donc je pourrai encastrer
Bonjour, Suite ...
- La gaine avec les 3 fils 4² a été sectionné par le carreleur 🤬, j'ai refusé un raccord, dans ce cas même si la norme de 1992 était en 4², je suppose que je peux refaire la longueur totale en 2.5² ?
- La longueur totale est de 13 mètres , pour un four encastrable (modèle non encore acheté) est ce OK ?
- Puis je réparer la gaine en l'enrobant + adhésif ?
Merci d'avance
Hello
Tout en 2,5 pas de soucis.
Oui pour le Scotch si il y a continuité de la gaine.
Penser à la possibilité de mettre un manchon
Bonjour efred et merci,
2.5 cela sera plus simple, j'avais un doute vu la longueur .
c'est de la gaine de 20 en grande partie scellée dans la dalle, et si j'entoure la partie apparente à problème avec de la plus grosse et adhésif , çà peut le faire ?
Bien sûr, Je vérifie le glissement pour un changement possible en retirant des fils
sans soucis
Visiteurs non identifiés : 27
