J'ai besoin d'aide pour comprendre comment faire fonctionner 2 va-et-vient correctement.
Je vous joins une vidéo sur Youtube qui vous présente la situation à laquelle je suis confronté:
https://www.youtube.com/watch?v=j3tkyq2eTXc
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire, je vous prie?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.
Philippe
Il aurait été pertinent que vous filmiez la position des fils sur les bornes, car il n'y a vraiment que cela qui est intéressant.
Néanmoins le 2ème me semble bon, on voit le fil rouge au milieu, ce qui en général correspond à la borne L.
C'est sans doute la phase.
Je pense que le problème vient du 1er va et vient où il est probable que le repérage avec les scotchs ne soit pas bon (vous avez raisonné pour repérer en cherchant à identifier le fil de phase, alors qu'il s'agit sans doute du retour lampe).
Donc essayez successivement les 3 fils sur la borne L (les 2 autres allant indifféremment en 1 ou 2).
En complément de ce qu'a dit Carminas ,sur l'inter v et v où se trouve les trois fils oranges un est le fil du retour lampe avec un multimètre en test de continuité et un long fil c'est facile de l'identifier ,ce fil va sur la borne repéré L ou P selon les marques.
Merci Bob35
Le fil de phase est le fil identifié en bleu. En le connectant à la borne L et en connectant les deux autres en 1 et 2, tout est OK.
Visiteurs non identifiés : 100
