J'ai terminé les branchements pour ma piscine. Mais je suis étonné car je ne peux pas mettre un disjoncteur supplémentaire pour les prises. Il manque 3mm pour que ca passe..
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1698234479.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1698234498.jpg
Cela veut il dire que je dois installer un autre compteur annexes à côté rien que pour ça?
Pour faire la liaison entre les 2 tableaux, même section que l'arrivée sur le grand tableau
6² ?
Oui c'est du 6 carré mais je ne comprends pas, ne devrais je pas faire le pont de la sortie du disjoncteur 40A par le haut comme sur le schéma? https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1701619158.jpg
Si je mets du 6carré je dois partir de l'alimentation du disjoncteur en bas et du coup mon deuxième petit boitier ne sera pas protégé.
Ben non
Il faut partir du haut pour mettre le 6²
Ok, du coup mon 6carré sera branché avec mon 2.5carré en haut. Ce que je pige pas, c'est pourquoi pas mettre du 2.5 comme ceux qui partent en haut vers les modules du tableau principal ?
Pourquoi faut il un 6carre pour mes deux petits disjoncteurs de mon tableau à deux modules?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 141
