Un matin, j'ai découvert que mon congelateur armoire avait arrêté de fonctionner. L affichage au bandeau est bloqué à -19 et aucun bouton du bandeau ne fonctionne. La lampe de la porte ne fonctionne pas non plus tout comme le compresseur. Lorsque je débranche et je rebranche 1 heure plus tard, pas de clic au compresseur mais juste un bip au niveau du bandeau et l'affichage à -19. J'ai tester le condensateur au capacimetre et il fonctionne , idem pour le klixon. J'ai donc démonté le bandeau et shunter au niveau de l'arrivée des fils noir et marron sur le module de commande(voir photo) et là le compresseur s'est mis en route. Sur le module de commande, il y a composant noir et blanc avec des traces légèrement jaunâtres (voir photo) . Pourrait-il être la cause du problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Cedric
C'est sans doute un transfo abaisseur de tension qui aurait chauffer...c'est remplacement de carte ou faire réparer cette platine.
Effectivement, module acheté sur le site de pièces détachées de whirlpool.
Je viens de faire le changement et le congélateur est repartit.
Par contre, petit coup de gueule contre whirlpool qui ne mette aucune information concernant la sortie du mode usine.
Merci pour vos réponses.
Cedric
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 118
