J'ai un chauffage à accumulation.
J'ai remis en service début décembre.
Je viens de constater une consommation excessive en heures pleines à la suite de cette remise en service.
Est ce possible que l'accumulateur consomme tant et plus en heures pleines?
Comment résoudre le problème ? Je n'ai pas de nouveaux appareils ou équipements qui pourraient expliquer cette consommation .
Bjr,
Si ton accumulateur n'est pas relier à un fil pilote ou contacteur, il ne peut pas deviner qu'il est en HP.
Cdlt
Mais avant je n'avais pas le problème Il fonctionnait normalement avec des heures creuses bien marquées et des heures pleines beaucoup plus basses.
Est ce que le redémarrage peut générer beaucoup de consommation électrique , et ce , en heures pleines?
Vous n'etes pas passé au compteur Linky récemment ?
Car nombreux sont les cas où le report du contact HC est mal géré
Mais, comme d'habitude avant que ça tombe en panne (ou souci) : ça marche!
marque de cet accu
comment est géré cet accu ? température air extérieure? thermostat d'ambiance?
relance en HP possible?
voir en priorité si le contact HC ne serait il pas bloqué fermé?
Non, cela là vient d'une panne voir réponse au dessus
La marque est Orlsberg.
L'accumulateur est géré par un thermostat d'ambiance ( eberle ).
Il y a un thermostat aussi de charge sur l'accumulateur.
Ne dois je toucher à rien ? Dois je toucher à quelque chose pour avoir moins de consommation électrique?
Oui, j'ai relancé l'appareil en heures pleines . C'est pour ça je me demandais si cela ne venait pas de la remise en service...
En chipotant au thermostat d'ambiance, en arrêtant l'appareil (0°C) et en le remettant en marche, j'ai constaté une consommation de 10 kwh sur 3 heures de temps ...
Comment puis je voir si le contact HC est bloqué/fermé ? Y a besoin d'être bricoleur ?
je suis néophyte mais surpris des réponses ci-dessus. Chez moi ce n'est pas le cumulus qui gère les heures creuses/pleines. C'est géré directement sur le tableau électrique via un contacteur jour/nuit à 3 positions. J'entend clairement "clac" à chaque fois que l'on change d'état.
A votre place, je testerais l'arrivée électrique du chauffe-eau, soit au multimètre, soit vous pouvez brancher un autre appareils comme une lampes par exemple pour voir s'il est bien alimenté en jour/nuit.
Attention : faites bien sur très attention de couper le courant au tableau électrique avant de toucher à quoique ce soit, et encore plus attention si vous faites des tests au multimètre sur un circuit alimenté.
Visiteurs non identifiés : 179
