je voudrais savoir s'il est possible , et comment , mesurer la consommation d'un détecteur infra-rouge commandant des éclairages extérieurs ?
Merci d'avance.
CD
si vous avez un linky
-Ne laissez branché que votre détecteur
-regardez la petite diode qui clignote
-armez vous de patience
-chronométrez le temps entre deux éclats
-un papier
-un crayon
et voila , vous avez tout
calculez
Vous voulez mesurer quoi exactement ? L'intensité qui passe par ce détecteur à un instant (incorporation d'un ampèremètre dans le circuit) ou faire un bilan de consommation (installation d'un sous-compteur) ?
Hello,
Il faut voir sur la notice ce qui est dit.
par exemple
Bien évidemment mais vu que les promesses n'engagent que ceux qui y croient : les constructeurs-fournisseurs sont bien souvent tentés de mettre ce qui les arrange !
Donc , je suis bien curieux de vérifier car, par définition, les détecteurs de présence sont sous tension en permanence donc consomment du courant.
SLTS.
SLTS.
Bah tiens
Conspirationniste???
Absolument pas , mais je cherche, comme tout le monde , à faire des économies d'électricité !
Bah tu le supprimes.
Si on se base sur l'exemple donné par efred , à raison de 0,4W il faudra un peu plus de 1 an pour faire 1 euro
3,5 kWh en un an
Membre(s) : Tellec , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 55
