Premier message pour moi, et sûrement pas le dernier, nous venons d'acheter une maison il y a quelques mois et je suis aux fourneaux de la rénovation 🔨 !
Ma première problématique nécessitant votre aide ;
J'ai dans les escaliers un point de lumière avec deux interrupteurs.
Je souhaite condamner ces interrupteurs pour en mettre des sans fils, avec un boîtier qui vient se positionner juste avant le point lumineux, l'idée étant de rajouter "facilement" un troisième interrupteur télécommandé.
Maintenant les choses se compliquent.
J'ai déjà réalisé l'opération sur un point lumineux avec un seul interrupteur, pas de difficulté pour le comdamner, je connecte les deux fils de l'interrupteur ensemble et c'est ok.
Pour le cas de mon escalier, je suis en train de perdre la tête, voici la configuration quand je passe le testeur
Interrupteur en bas des escaliers :
Violet - courant
Bleu - pas de courant
Orange - courant
Interrupteur en haut des escaliers :
Orange - pas de courant
Violet 1 - courant
Violet 2 - courant
Point lumineux :
Noir - courant
Violet courant
Quels fils faut il mettre ensemble pour condamner l'interrupteur du bas et celui du haut ?
Pourquoi j'ai du courant dans mes fils de la lumière sachant que j'ai enlevé mes interrupteurs donc plus de connexion entre les fils ?
Je perds un peu la tête ...
Merci pour votre aide !
Thibaut
Le testeur n'est pas un outil fiable.
Il s'allume pour un rien avec les courants induits
Attention, au bleu, l'usage qui en est fait ne semble pas normalisé. Repérez vous plutôt à la numérotation des bornes pour repérer les fils.
Vous inspirer de ceci
Merci pour cette première réponse,
Si je comprends bien sur le deuxième schéma les interrupteurs sont remplacés par les boîtiers sans fil ?
Pour ma part l'idée est de retirer complètement les interrupteurs, refermer le circuit en fait dans un premier temps, une fois cela fait je viendrai juste greffer mon boîtier avant le point de lumière.
Bonne après midi
Thibaut
Ce ne sont pas des boitiers sans fil, mais des détecteurs de mouvement.
Mais dans votre cas, c'est simple, vous reliez ensemble les 3 fils qui sont sur chaque va et vient.
Tout simplement ...
Merci beaucoup pour cette efficacité !
Parfois demander est plus pertinent que se triturer l'esprit pendant 2h
Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 438
