hier soir le 500ma est tombé lorsque le chauffe eau a été mis automatiquement sous tension, et les bornes de connexions rapides ont brulées.ce matin je constate que:
-la sonde de température démontée du chauffe eau n'est pas en court circuit.
-les 2 bornes du cumulus sont en court circuit.
savez-vous ce que cela veut dire?
est-ce que la résistance à l'intérieur du cumulus est en panne? et est-ce qu'on peut la changer?
merci de vos réponses,
bonne journée,
merci les3c19 tu es très pedagogue, par contre tu dis de mettre les 2 fils du même coté mais quand tu as du cable 10² et que ton domino est du 10² je n'ai pas ton savoir mais bien obligé de mettre un cable de chaque côté :-(
Il existe des dominos 4/6/10/16/25 mm2, il y a d'autre sortes de raccords.s Quand les raccord brûlent c'est toujours soit un mauvais serrage, soit une mauvaise utilisation des raccords, sans parler de la mauvaise qualité que l'on trouve en GSB.
Ne sois pas vexé, j' ai vu ces problèmes sur des installations de professionnels et même sur du simple éclairage, sur des prises de courant
merci les3c19, non du tout je n'ai jamais été vexé, je sais que je fais des erreurs dans tous les corps de métier, j'aime apprendre, un philosophe disait "Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
je fréquente ce site depuis des années et des années (avec à l'époque un autre pseudo), je te connais comme les Carminas et cie et je sais que tu es une bonne personne, no problemo.
>peux tu m'aider stp afin de pas faire de conneries j'ai mis 2 post et personne n'y répond, j'ai le jus en 10², j'ai mis un domino 10², du coup j'ai peur pour relier à mon tableau car je passe de chaque coté du domino, je sais que ton temps est précieux, merci et pour le disj coupure d'urgence
Membre(s) : nicocolala , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
