Court-circuit sur une pompe en triphasé
Par Morin
avatar - Morin
15/08/2023 à 18h15
15/08/2023 à 18h15
Bonjour, J'ai une pompe d'arrosage alimentée en triphasé qui fait sauter le disjoncteur moteur alors que ça fonctionnait bien depuis des années. La première fois, pensant à une surintensité dû à un filtre colmaté, j'ai nettoyé mon filtre et réenclenché le disjoncteur moteur. Là un flash au niveau de ma pompe et le disjoncteur moteur a bien fonctionné immédiatement. J'ai cru à un court-circuit des bobines de ma pompe vu que le flash venait de ma pompe. J'ai donc pris une neuve mais malheureusement rebelote. Je ne trouve pas de continuité sur mon câble d'alimentation entre les phases ou les phases et la terre. Je suis un peu perdu.
mp
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
28/08/2023 à 03h30
28/08/2023 à 03h30
"rebelote" : la nouvelle pompe a refait un flash ?
A noter que sur les disjoncteurs moteurs, l'intensité de la partie thermique doit être réglé selon ce qui est indiqué sur la plaque du moteur.
Message(s) : 19331
28/08/2023 à 05h31
28/08/2023 à 05h31
Si il y a un amorçage entre phases sur le câble tu ne le trouvera pas avec un simple ohmmètre.
Tu peux essayer en débranchant le câble sur la pompe en laissant les 4 fils libres mais avec un domino par sécurité et mettre sous tension.
Par Morin
avatar - Morin
28/08/2023 à 17h54
28/08/2023 à 17h54
Bonjour, Tu as tout à fait raison. En changeant le câble d'alimentation, plus de problème. Merci.
mp
Membre(s) : erge , Vikking
Visiteurs non identifiés : 84
