Création nouvelle prise pour un maxi débutant ..
Par Fanch29
avatar - Fanch29
24/06/2015 à 01h13
24/06/2015 à 01h13
Bonjour à tous Je souhaite créer une nouvelle prise dans mon appartement pour alimenter la véranda sachant que mon électricité a été refaite récemment je dispose d'une prise avec à côté une jumelle pleine , j'ai donc démonter et voici ce que je trouve dans la prise pleine: il y a trois wago : je vous joints une photo : Puis je repiquer la dessus ? Si oúi comment ? Merci ! Francois
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/06/2015 à 13h35
24/06/2015 à 13h35
Tiré par les cheveux tout ça !
- remplacer les 3 borniers (il leur faut une borne de plus)
Autre solution : se "repiquer" sur la prise à côté ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 9394
25/06/2015 à 08h21
25/06/2015 à 08h21
Je plussoie vigoureusement !
Effectivement, soit changer les Wago par des plus grands, soit se repiquer sur la prise d'a côté qui a sans doute une borne de libre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
25/06/2015 à 09h01
25/06/2015 à 09h01
Vérifier cependant le nombre de prises déjà sur ce circuit !
Maxi 8 prises si disjoncteur 20A et fil 2.5mm².
Maxi 5 prises si disjoncteur 16A et fil 1.5mm².
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 228
