je viens de commander un de dietrich ths 300L en remplacement du même mais avec 14 ans de plus.
Il est noté sur le site qu'il existe une carte "easytri" à 90 euros pour passer ce cumulus au triphasé. La carte parait assez grande et j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans le capot de protection.
L'ancien cumulus est connecté sans ce type de carte. De plus, sur le site de dietrich il est noté que ce type de cumulus est compatible mono/tri.
Ma question : pensez vous que cette carte soit impérative ?
Je fais ça un peu dans l'urgence comme à chaque fois qu'un cumulus lache... je ne suis pas un pro mais l'installation en plomberie me semble basique, le côté électrique me fait un peu plus peur.
Merci de vos réponses.
Eric.
bon...merci Fidel50.
Je vais commander la pièce, caramba...faut que ça dure encore 14 ans cette histoire parceque ça pique 😢
Petite précision : c'est bien une carte triphasé qu'il faut utiliser car elle réorganise le couplage des résistances de chauffe et est équipé d'un petit transformateur 400V/12V au lieu d'un 230V/12V pour alimenter le thermostat électronique + ACI (qui est une vraie daube soit-dit-en-passant)
bonjour Strike07, j'ai pris la carte conseillé/fabriqué par De Dietrich pour ce cumulus.
En théorie, je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise.
J'attends la carte et le cumulus pour voir, en espérant qu'il arrive sans dommage.
Merci des conseils et infos.
Eric.
V'la autre chose ^^
je viens de débrancher le chauffe eau H-S et il n'y a qu'une phase !!
juste les 3 cables classiques, je pensais avoir 5 fils...
Du coup, je suis un peu dans le flou...
normal docteur ?
Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ...... tu n'as communiqué aucun élément technique de ton installation et CE existant .....
Mets au moins :
-une photo de ton tableau électrique, ou se situe le départ du CE
- une photo de l'arrivée de tes fils .... Y a-t-il une boite de dérivation/reprise proche du CE
- une photo de la plaque de ton CE actuel,
- une vue du raccordement actuel de l'arrivée sur ton CE ....
Slt Castor, suite à ton message.
Je me bats avec les photos pour qu'elles ne soient pas trop emm.... à voir.
Sachant que j'ai pris le même chauffe eau (avec 14 ans de plus).
Et que je dois avoir le kit easytri dans la boite aux lettres, en théorie.
Cordialement.
Ton installation alimente ton CE en MONOPHASE , ( PH+ N + Terre)
et ton CE actuel était couplé en MONOPHASE.
NON, il ne te faut pas le kit TRIPHASE .....
ok castor, j'attends le cumulus d'ici 3 jours.
Je renverrai dans la foulée le kit tri à 85 euros en espérant un remboursement.
merci à tous pour votre aide.
Eric.
J'enfile juste vite-fait ma casquette de plombier (je précise que je ne le suis pas LOL) pour parler de l'état de ton chauffe-eau de 14 ans qui a l'air d'en avoir 30 : qu'est-ce qui peut expliquer qu'il finisse en si mauvais état ? La qualité de l'eau ? L'environnement ? L'absence d'isolation diélectrique ?
Slt Strike07, je n'ai pas la réponse précise mais des infos qui aiguillent
il y avait un raccord diélectrique en sortie, il est obligatoire.
Chauffe eau au garage mais pas d'humidité, ou alors vraiment léger.
la qualité de l'eau ici est entre 30 et 40 °F, je regarde d'ailleurs les avantages/inconvénients, prix pour un adoucisseur d'eau. Si tu as des infos sur le sujet ^^
La fuite est ancienne sur le chauffe eau. Je m'en suis aperçu il y a peu mais de la rouille déjà présente.... il a lâché une semaine après que j'ai vu la fuite.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 25
