Sur mon tableau électrique, il y a un voyant rouge qui clignote sur un gestionnaire d'énergie delta dore.
Ce serait le délestage, je sais ce que veut dire délestage mais quand ça clignote cela signifierait qu'il y a un défaut de cablage.
Mon chauffage fonctionne en ce moment normalement ( plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage).
Parcontre mon chauffe eau solaire ne chauffe pas correctement, l'eau doit être à 20 degrés environ ce qui n'est pas normal, le contacteur jour nuit est en position auto.
Y a t'il un lien entre le voyant délestage qui clignote et mon chauffe eau qui ne chauffe pas suffisamment ??
Merci d'avance pour vos réponses
- Déconnecter les 4 fils en 2 4 5 6 sous le Calybox à droite (bien les repérer)
- Attendre 5mn
- Remettre sous tension
- Si tout est OK :
- remettre hors tension
- reconnecter les 4 fils en 2 4 5 6 sous le Calybox à droite, dans l'ordre initial
- remettre sous tension
- voir si tout est OK
- Si pas OK, voir le message qui s'affiche
Avant tout cela, vous pouvez même vous contenter d'une mise hors tension de 5 minutes et voir si votre message Pb réapparait
hello
c'est plutôt
3 4 5 6
@efred
Oui 3 4 5 6
@Nico85
Pas de soucis technique si vous laissez en marche forcée en permanence
Par contre si vous avez un tarif HC vous allez faire fonctionner le chauffe-eau en payant l'électricité au tarif HP. Si ce n'est que quelques jours ce n'est pas bien grave (environ 40 centimes en plus par jour).
Mais avant d'appeler un électricien, faites le test qu'on a demandé et suivez les consignes de la notice pour tester sortie par sortie. Une fois qu'on saura celle qui ne va pas, il y aura moyen soit de dépanner, soit de neutraliser.
Je reviens sur mon ballon d'eau chaude, c'est quand même curieux car l'eau n'est pas totalement froide, elle est à environ 30 degrés. Si je fais le test sortie par sortie sur mon boîtier d'ambiance, vous pensez que cela peut être en rapport avec le ballon d'eau chaude ? D'après la notice que vous m'avez envoyée j'ai l'impression que ça concerne la sortie 4 sur le boîtier d'ambiance ( si il y a un lien avec le ballon ) ou le fil 6 sur le boîtier modulaire.
Mes 2 convecteurs à l'étage, mes 2 sèches-serviettes et mon plancher chauffant fonctionne très bien autrement dit, tout le système de chauffage fonctionne bien sauf le chauffe qui ne chauffe pas plus de 30 degrés.
Ensuite, ce qui est visible, c'est un message d'erreur sur mon boîtier d'ambiance, le fameux: PB---- quand je remets le courant en marche et le voyant rouge ( délestage ) qui clignote.
( je me refais un petit récapitulatif par écrit pour essayer de comprendre en me relisant )
Je vais essayer tout de même vos conseils en espérant ne pas faire de bêtises. En attendant je laisse mon ballon en forcé.
Avec l'affichage de Pb et en suivant la procédure de la notice, vous saurez quelle est la sortie qui pose problème.
Il n'y aura plus qu'à agir en conséquence sur cette sortie, soit pour la réparer, soit pour la débrancher.
La conduite à tenir dépendra de la nature de la sortie.
Visiteurs non identifiés : 89
