delesteur FIP CLICk SCHNEIDER
Par corareg
avatar - corareg
21/06/2015 à 16h08
21/06/2015 à 16h08
bonjour, je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fi Clic de Shneider et la commande HP/HC ne fonctionne pas. Est ce normal de ne pas avoir 220 V entre les bornes A1 et A2 du contacteur reliees directement aux bornes 15 et 16 du delesteur J'ai fais le shéma exactement comme la notice le propose Je suis branché sur le EDF en I1 et I2 et ne peux changer pour C1 et C2 afin d'utiliser le contacteur directement. Merci pour votre aide Cordialement
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/06/2015 à 18h13
21/06/2015 à 18h13
Quelques précisions :
Le boitier d'affichage fonctionne normalement ?
Le compteur électronique a bien été paramétré par EDF ?
La diode rouge fonctionne correctement ? (transmission avec le compteur)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par corareg
avatar - corareg
22/06/2015 à 06h33
22/06/2015 à 06h33
bonjour, la réponse est oui pour les trois questions
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/06/2015 à 15h59
22/06/2015 à 15h59
Oui, j'ai vu mais je ne sais quoi ajouter.
"Je donne ma langue au chat"
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 177
