A l'extérieur de ma maison je n'ai pas de prise électrique et cela me manque.
J'ai un groupe de clim sur lequel je pourrais récupérer le courant en posant un boîtier de dérivation et en dessous 2 prises étanches. Au niveau de mon compteur électrique, ce bloc de clim est sur du 16A.
N'étant pas un expert en électricité, je ne sais pas si ce dispositif pourrait poser problème quand au bon fonctionnement de ce groupe. Je précise que je ne brancherai pas d'objets demandant une grosse puissance sur cette prise.
Pouvez-vous m'aider ?
S'il ne s'agit pas d'être aux normes; c'est possible.
Le mieux étant tout de même de passer une nouvelle ligne.
Un groupe clim pouvant consommer beaucoup au démarrage, il faudra ne pas tenter d'y brancher un BBQ électrique 😉
Exactement : le mieux, aussi au niveau pratique serait d'amener deux fils (phase+neutre) depuis un disjoncteur à part. Ainsi en cas de défaut quelconque ou de maintenance hors tension, le groupe de clim reste indépendant des matériels branchés sur les prises. Pour la protection du nouveau circuit, il est autorisé, dans une boîte de dérivation, de se connecter sur le fil de terre existant, à condition que son diamètre corresponde à celui des conducteurs actifs du circuit le plus fort.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 40
