je passe du tarif heures pleines/creuses au tarif de base EDF, le contacteur jour/nuit du chauffe-eau n'est donc plus utile. Il a montré des signes de faiblesse, et il est très bruyant, je souhaite le supprimer du tableau électrique.
Novice en électricité je m'y perds un peu, j'ai trouvé des tutos pour installer mais pas pour supprimer... Quel est le schéma de branchement d'un chauffe-eau sans contacteur jour-nuit ?
Merci et bonnes fêtes
Tout simple... Phase et neutre du chauffe-eau partent de la sortie du disjoncteur 16 ou 20 A dédié au lieu de la sortie du contacteur. S'il y a un disjoncteur 2 A dédié à la commande de la bobine du contacteur, en passant par les bornes C1 C2 du compteur, il peut être enlevé en même temps que le contacteur. (Tous ces travaux de connexion se faisant bien sûr hors tension)
Mets-nous une photo de ton tableau électrique ,
- déjà, on verra ce qui l'accompagne,
- et ce sera tellement plus simple de te proposer une solution adaptée ...
cordialement
OK merci pour les réponses, voici quelques photos pour mieux cerner le truc :
Vue générale du tableau. Le disjoncteur du chauffe eau et le contacteur jour/nuit sont les derniers en bas à droite.
Zooms sur disjoncteur chauffe eau et contacteur jour/nuit
Merci !
Vous débranchez du disj 16A et du contacteur les 2 bout de fils qui sortent du disjoncteur et qui vont en 1 et 3 du contacteur
Vous débranchez les 2 fils en 2 et 4 du contacteur et vous les mettez sous le disjoncteur 16A.
C'est tout
Si vous voulez complètement démonter le contacteur vous enlevez les fils en A1 A2 et vous les isolez.
Vous pouvez aussi tout laisser comme ça et mettre le contacteur en marche forcé. Si un jour vous vouliez à nouveau commander le fonctionnement du CE (avec une horloge par exemple).
Visiteurs non identifiés : 13
