détection rupture cable chauffant
avatar - Hawkertempest
25/02/2011 à 14h16
25/02/2011 à 14h16
Bonjour, Je vais la faire courte : j'ai une (j'espère une seule!) rupture quelque part dans ma résille électrique sous mon carrelage Triste. Est-ce qu'un petit traceur de ce genre peut faire l'affaire pour la trouver d'après vous? Tire la langue Ensuite, si je parviens à mettre à nu le cable chauffant, peut-il se réparer facilement? (soudure?) j'en ignore la marque ce n'est pas moi qui l'ai fait poser Non.
Message(s) : 19331
26/02/2011 à 11h20
26/02/2011 à 11h20
Cet outil peu t'aider a repérer le câble mais pas le point de coupure!
Il y a bien du matériel pour ça, chaque fois que nous avions ce problème on a fait appel a SOCOTEC ? qui eux ont les appareils spécifique! mais la réparation ne se fait pas comme ça, il faut avoir le kit de réparation de la marque , en plus faut creuser le béton pile poil a la coupure et il ne faut pas aggraver le cas. Pas évident a faire même pour un pro!!
Une coupure de résistance de chauffage au sol est rare, toutes les réparations ou j'ai du intervenir c'était dans des immeubles et suite a travaux!Jamais fait et donc jamais vu dans une maison particulière!
26/02/2011 à 15h30
26/02/2011 à 15h30
D'accord avec les3c19 dans ma boite ,pour ce problème ,les électriciens appelaient aussi la SOCOTEC,ou VERITAS .
A+.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
27/02/2011 à 12h28
27/02/2011 à 12h28
pour répondre à la prmière question oui c'est noté sur le document PDF en bas de la page 1, mais pour ce qui est de réparer il faut un kit de réparation se documenter sur la marque du produit.
faire des recherches sur le net
Visiteurs non identifiés : 105
