Disjoncteur pour chauffe eau Electrique 38A
Par johnnyac
avatar - johnnyac
07/07/2015 à 19h19
07/07/2015 à 19h19
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans lequel actuellement l'eau chaud est fournie par un ballon de 90l, trop petit pour nos besoins. On souhaite donc passer à du chauffage électrique instantané sachant qu'il s'agit d'un petit appartement de 50m pour 2 personnes. Cuisine et chauffage sont également électriques. J'ai lu que pour ce type de chauffage il faut utiliser des disjoncteurs différentiels dédié de 40A. Ma question est la suivant peu je rajouter ce disjoncteur à la fin du tableau existant? Est-ce que le raccordement au chauffe eau est directe ou il faut également un disjoncteur? enfin il m'ont conseillé de mettre deux de ces appareils un pour la cuisine et un pour la salle de bain vu que leur devis ne permet pas d'alimenter deux points d'eau en simultané. Selon vous est cela un bon choix sachant qu'en ayant un lave vaisselle l'eau chaude dans la cuisine est rarement utilisée? 2 chauffeurs de 40A n'est il pas beaucoup pour une installation électrique domestiques s'ils sont en fonction au même temps? Merci par avance de vos conseils et vos avis, Cordialement, Giovanni
Giovanni
Message(s) : 9394
07/07/2015 à 19h23
07/07/2015 à 19h23
BOnjour
Ce que vous envisagez n'est pas réaliste
Pour une douche, il faut un chauffe-eau instané de forte puissance, à la limite de ce que peut fournir une installation domestique mono de 12kVA.
Donc 2 chauffe-eau en même temps, avec en plus de chauffage électrique n'y pensez même pas.
Il faudra également refaire le cablage entre le tableau et le chauffe-eau : 6², 10² ou 16² suivant la puissance.
Si vous voulez plus de puissance, il faudrait passer en tri avec un abonnement au tarif décourageant.
Pourquoi tout simplement ne pas mettre un ballon de 150L ou alors de supprimer votre tarif HC et de faire se recharger le 90L au fur et à mesure de son utilisation ?
Par johnnyac
avatar - johnnyac
08/07/2015 à 00h01
08/07/2015 à 00h01
Bonsoir, merci pour ta reponse. En lisant sur internet il semblerait que un chauffeur instantane 38A (le clage CEX 9) couple a un abbonement EDF monophase de 9 ou 12 KVA serait suffisant si utilisé avec des douchette à economie d'eau 6l/min. En effet le clage, toujours sur papier, fourni 5l/min a 50ªC, donc un debit suffisant si on melange avec un peu d''eau froide. Quant a une ligne dedié à 40A 6mm cela est pris en compte; Par contre on viserait plutot 1 seul chauffeur instantane pour douche et cuisine car on utilise tres tres rarement l'eau chaude en cuisine. Quant a ta proposition, on envisagerait eventuellement de basculer sur un 150L dans un an quand on obtiendra peut etre la possibilité d'ouvrir les combles. En chauffage continu, est-ce que le 90L chauffe l'eau assez rapidement pour prendre une douche de 20min (je pense a ma femme se lavant les cheveaux a la maison...) Milles excuses pour les accents, j'utilise un clavier QWERTY etranger. Cordialement, Giovanni Accetta
Giovanni
Membre(s) : les3c19 , efred , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 92
