Toutes mes prises de courant sont reliées sur deux fusibles rattachés chacun a un différentiel. Depuis des années je ne pouvais pas utiliser un des deux fusibles qui faisait systématiquement sauter le premier différentiel.
Depuis que j'ai installé de nouveaux radiateurs, pourtant pas sur les mêmes fusibles, voici que le second différentiel saute aussi systématiquement.
Il n'y a que quand je débranche la terre que ça marche, mais bonjour les châtaignes quand je prends ma douche !
Comment trouver la fuite de courant ? J'ai commencé une recherche de panne en débranchant un par un mes appareils mais pour l'instant sans résultat.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bon il te restes qu'a ouvrir toutes les prises.
Et si tu nous mettais une photo de ton tableau,
en nous indiquant les appareillages (du tableau) en question , cités dans le texte .....
Merci, mais d'ailleurs une fois une prise démontée, comment savoir si elle est en cause ou pas ?
Je joins photo ce soir
Sur le schéma le#2 disjoncte depuis toujours maintenant c'est le #3
Cdt
Si je comprend bien ça fait sauter que disjoncteur -9-
Là faut tous débrancher, et tester toutes les prises une à une avec une perceuse par exemple...pour trouver la prise en cause.
Si tu trouves rien, commence par serrer tout les vis...même au tableau.
Si rien encore regarde regarde toutes fixation sur mur...quelque fois une vis a fleur un fil.
Pas clair ce schéma ! Comment sont réellement raccordés les disjoncteurs 3 et 2 (issus de 2 inters diff différents) ? Sur le schéma, ils sont en commun sur les prises !
Bonjour et merci pour vos réponses. Finalement, j'avais une boucle dans le circuit. Deux fils sous 220v reinjectaient du courant dans le #2. Maintenant, pourquoi je faisais disjoncter les voisins, ça reste incompréhensible !
Cdt
Visiteurs non identifiés : 16
