Double interrupteur en va et viens et en simple allumage
Par mimydes
avatar - mimydes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
22/04/2020 à 23h25
22/04/2020 à 23h25
Je rencontre un problème.
Voici la configuration de la pièce :
A l'entrée de la chambre j'ai un interrupteur double, celui de gauche me permet d'allumer l'éclairage principale de la.chambre en va et viens avec l'interrupteur de la fenêtre. Celui de droite me permet d'allumer l'éclairage du placard.
Au fond de la.chambre près de la fenêtre j'ai aussi un interrupteur double, celui de gauche allume un éclairage plafond et l'autre est relié avec le va et viens de l'entrée.
A l'entrée lorsque j'allume ou j'eteins le va et viens, je peux aussi ouvrir et fermer la lumière du placard.
Mon problème est l'interupteur de la fenêtre, lorsque j'ouvre le va et viens je peux aussi ouvrir la lumière du plafond mais quand je ferme le va et viens ma lumière du plafond est bloquer. Mon va et viens à le contrôle sur le double interrupteur.
Pensez vous pouvoir m'aider ?
Merci d'avance.
Message(s) : 9395
23/04/2020 à 08h17
23/04/2020 à 08h17
Malheureusement, je crains que l'inter qui commande le plafond ne soit pas alimenté avec une phase, mais avec le retour lampe de l'éclairage principal.
Soit il s'agit juste d'une erreur de raccordement sur l'inter double et c'est facile (faites une photo où l'on voit tous les fils, y compris ceux qui transitent dans le boitier d'encastrement)
Soit il n'y a pas de phase disponible à cet endroit (et malheureusement je crains que ce soit le cas) et dans ce cas il vous faudra tirer un fil de phase jusqu'à cet endroit (par exemple à ajouter dans la gaine où il y a les 2 navettes du va et vient)
Autre alternative : passer par une solution radio, mais cela sera relativement onéreux.
Encore autre alternative : supprimer une des deux commandes de va et vient (par exemple celui de la fenêtre)
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
23/04/2020 à 20h37
23/04/2020 à 20h37
Bonsoir.
Voici les photos de mon installation.
Photo 1 interrupteur double à l'entrée de la chambre.
A gauche le câble de la lumière du placard .
Au milieu le va et viens pour la lumière de la chambre.
A droite l'alimentation du va et viens.
Ici ça fonctionne bien.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
23/04/2020 à 20h41
23/04/2020 à 20h41
Photo 2
interrupteur double à la fenetre au fond de la chambre.
A gauche le câble du spot haut.
A droite le cable de la lumiere de la chambre.
Est ce possible d'utiliser l'un des câbles non utilisés pour apporter le courant à l'interrupteur gauche commandant le spot haut ?
Le marron par exemple.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
23/04/2020 à 20h49
23/04/2020 à 20h49
Jai aussi une autre question.
Je dois relier un radiateur électrique qui à un câble blanc trop court avec fils noir gris marron.
Jai acheté une rallonge qui comporte des fils marron foncé bleu et vert jaune.
Je les relie comment gris avec bleu / marron avec marron / noir avec terre ?
Je dois les raccorder à Mon câble dans la cloison pour le brancher à des fils vert jaune (terre) marron (phase) bleu (neutre).
Message(s) : 9395
23/04/2020 à 21h16
23/04/2020 à 21h16
mimydes a écrit :
Photo 2
Cela confirme ce que je pensais
Mais l'idée d'utiliser le marron vacant bonne.
Il faut le mettre sur la borne rouge de l'inter de gauche à la place du pont.
Ce qui est bizarre c'est que le marron semble utiliser à l'autre extrémité
En tout cas c'est un beau bazar avec un non respect total des couleurs normatives Attention ! Nul ! Colère
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
23/04/2020 à 21h57
23/04/2020 à 21h57
Merci pour vos indications.
Je vais essayer ça demain pour le marron et effectivement le libérer de l'autre côté car c'est une erreur.
Pensez vous que vous pourriez m'indiquer comment mettre de l'ordre dans mes câbles...
Message(s) : 9395
23/04/2020 à 23h47
23/04/2020 à 23h47
Il faudrait le brancher sur la borne rouge.
Pour les couleurs, les principes à tenir :
- la terre est vert/jaune et on ne raccorde que les vert/jaune avec les vert/jaune Top ! Attention !
- le neutre est bleu et on ne raccorde que les bleus avec les bleus
- les marrons, noir, gris : servirons pour la phase, les retour lampe, les navette de va et vient. A vous de vous adapter.
Par exemple
Côté entrée chambre :
- marron de l'alimentation sur une borne rouge (phase)
- marron du câble de la lumière chambre sur une 1 borne rouge (repiquage phase)
- petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- gris et noir du câble de la lumière chambre sur les bornes blanche de droite (navette va et vient)
- marron du câble placard sur une des bornes blanches de gauche (retour lampe placard)
- tous les bleus ensemble sur une borne
- tous les vert/jaune ensemble sur une borne
Côté fenêtre :
- marron du câble spots sur une des bornes blanches de gauche (retour lampe spot )
- marron du câble de la lumière chambre sur la borne rouge spot (retour lampe lumière chambre)
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 79
