le diag pour le dpe doit passer, les 3 fils pour le circuit lampe sur la photo, ca va sortir en anomalie si je laisse comme cela ou c'est bon ?
si oui que faut il faire svp ? mettre dans une boite de dérivation ?
merci 😘
Il pourrait dire "pas bon"
Mettez une boite de dérivation ou a défaut planquez les fils derrière le Placo
Merci Carminas bonne soirée
Ce n'est pas du ressort du DPE (Diagnostic de performance énergétique)...
oui bien sur mais tu avais compris le diagnostiqueur vient et vérifie l'amiante, l'isolation, la sécurité elec
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 701
