J'ai un problème sur le volet roulant motorisé de ma baie vitrée, il se coince à la descente et à la montée à des endroits aléatoires. je suis obligé de l'actionner légèrement dans l'autre sens pour le faire descendre ou monter et ce à plusieurs endroits. J'ai démonté le coffre et aligné les lames mais sans succès.
l'ensemble à 13 ans.
Merci d'avance pour votre aide.
c'est probablement le condensateur qui commence à avoir des faiblesse.
Si c'est le cas, il faudra le changer, mais là, tout dépendra de vos compétences.
salutations
Bonjour et merci pour la réponse. Changer un condensateur c'est dans mes cordes, mais il se trouve où ?
Faut il démonter le moteur ?
Merci encore
Bonjour, j'ai trouvé un tutoriel sur youtube , c'est exactement ça.
https://youtu.be/XFnBDcJfflI
ravi que ça soit le modèle qui correspond.
En revanche, lors du démontage de la carte électronique, attention de ne pas mettre vos doigts sur les soudures, la carte contient des petits condensateurs électrolytiques qui, eux peuvent encore être chargés, ce qui aurait pour effet de vous donner de désagréables picotements ⚡.
salutations
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 86
