J'ai un éclairage extérieur actionné par un va-et-vient classique.
J'aimerais le remplacer par un détecteur de mouvement, mais j'aimerais aussi avoir la possibilité de déclencher l'éclairage par un bouton poussoir (avec minuterie) pour ne pas avoir besoin de faire le zouave devant le détecteur pour le déclencher.
J'ai vu qu'on pouvait faire ça en coupant le circuit du détecteur de mouvement, ce qui a pour effet de le réinitialiser, auquel cas il est en mode fermé au démarrage, et mon éclairage est allumé.
Je fais le test chez moi avec mon détecteur, et ça marche en effet, mais il faut couper le circuit du détecteur pendant quelques secondes pour que ça marche (4 à 5s chez moi). Donc c'est pas vraiment compatible avec un interrupteur poussoir.
J'ai beau chercher un moyen de faire ça, je trouve pas ce cas en particulier.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée pour réaliser ça?
Merci de votre aide
Il faut utiliser un poussoir NF (et pas un NO classique) et rester suffisamment appuyé dessus (voir schéma 1)
Sinon il faut monter une minuterie en parallèle du détecteur (voir schéma 2, ici avec un télérupteur, mais le principe est le même pour une minuterie)
Merci pour ton retour rapide Carminas.
J'ai effectivement un poussoir NF, mais c'est le "rester suffisamment appuyé dessus" que j'aimerais éviter justement.
Il n'y a pas des détecteurs qui fonctionnent différemment par exemple? Où il faudrait laisser ouvert moins longtemps?
Effectivement ce délai dépend vraiment des modèles de détecteurs.
Mais à part faire des essais pas vraiment de solutions
