encastrement dans cloison en brique creuse
03/07/2014 à 22h29
03/07/2014 à 22h29
Est-il possible d'encastrer des fils electriques dans une cloison en briques creuses recouvert d'une fine couche de mortier, le tout faisant 6.8cm d'epaisseur ?
J'aurai besoin d'encastrer 1 gaine de 16mm, et 2 gaines de 25mm, 2 double-prise, 2 monoprises.
J'en ai creusé un rectangle pour une double prise electrique, la facilité de perforer ces parois me font peur sur leur robusteste pour faire 4 rainures verticales de 1/3 à 2/3 de long et 2 longues rainures horizontale .
Qu'en pensez-vous ? Ca devrait se faire quand meme ?
Message(s) : 10079
03/07/2014 à 23h02
03/07/2014 à 23h02
oublie les premières pages, mais n'oublie pas les suivantes: https://www.promotelec.com/images/document/fil-pilote_41.pdf
04/07/2014 à 14h31
04/07/2014 à 14h31
Merci efred pour cette doc.
Je pense pouvoir resoudre le besoin de faire 3 rainures verticales en les regroupant sur 1 seule rainure inferieur à 1 alveole de briques.
04/07/2014 à 14h34
04/07/2014 à 14h34
reprendre aussitôt avec du map pour renforcer
et horizontalement comment allez vous faire ?
04/07/2014 à 15h01
04/07/2014 à 15h01
OK il vaut mieux donc que je fasse ces rainures au dernier moment, quand tout sera pret pour tirer les cable et reboucher rapidement.
horizontalement ça craint ... Grand sourire
Le doc dit qu'il ne faut pas depasser 0.50m de part et d'autre de l'intersection de deux cloisons ou d'une cloison et d'un mur. Or j'en aurai besoin d'en faire une sur toute la largeur de la cloison.
Pourtant je me souviens d'une autre doc concernant les saignées dans une cloison inferieur à 10cm d'epaisseur, ça ne donne pas de limitation sur la longueur des saignées horizontaux.
04/07/2014 à 15h08
04/07/2014 à 15h08
Au fait, sur cette fine cloison en brique creuse recouvert d'une fine couche de mortier (1 seul alveole de brique en epaisseur), il y a des trous rempli de cheville en plastique pour des vis de fixation (faux plafond, miroir).
Comment est-ce possible de fixer avec des cheville en plastique sur une brique creuse ? Ne doit-on pas utiliser des cheville metallique à expansion de type Molly sur des cloisons creuses (briques creuse ou parpaing) ?
04/07/2014 à 15h59
04/07/2014 à 15h59
ici, je dis d'avance on prend des risques Interdit !
comme en principe une cloison de ce type n'est pas porteuse, faire une saignée horizontale, rapidement rebouchée ne devrait pas poser de gros problèmes
mais un risque existe
ne serait il pas plus simple d'envisager la chose autrement, vous collez un placo + isolant de 2 ou 3 cm par ex sur cette cloison et vous mettez vos gaines dans des réserves faites dans l'isolant
je ne vois plus bien le contexte car on a déjà eu beaucoup de questions/réponses sur ce sujet
vous ne perdriez que quelques cm et la sécurité et facilité serait conservée
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 18
