J'aimerais poser un faux plafond autoportant dans mon entrée pour y faire passer des gaines et poser deux spots. Je vais utiliser des rails/montants M48 + BA13 donc je perdrai 6cm de hauteur sous plafond environ. Comme j'aimerais conserver le plus de hauteur possible une fois le faux plafond posé, je compte poser mes rails au plus haut afin d'avoir une hauteur sous plafond finale de 2,42m avec 6cm d'espace entre les spots et l'ancien plafond.
J'ai vu qu'il était préférable de laisser au moins 10cm entre le "cul" du spot et l'ancien plafond, mais j'aimerais savoir si cette règle est une norme ou plutôt une recommandation ? Si je suis cette règle, il faudrait que je descende le faux plafond de 4cm supplémentaires pour avoir les 10cm d'espace entre le spot et le plafond (et me retrouver avec une hauteur sous plafond fini de 2,38m, pas top...).
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie !
C'est plutôt qu'une bonne pratique qu'une obligation
Regardez du côté des spots extra plats
Visiteurs non identifiés : 1063
