Est ce que mon variateur est compatible sur une guirlande ?
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
12/08/2019 à 17h26
12/08/2019 à 17h26
J'ai une guirlande de 10 ampoules culot E27.
Je souhaite mettre 8 ampoules à 40 watts et je voudrai installer un interrupteur qui fait variateur.
Voici sa description :
Desconocido Variateur de lumière de table avec interrupteur ON/OFF Idéal pour des ampoules à filaments LED dimmables Protection contre les surchauffes Noir 5 - 100 W 220 V-
a/ Est ce qu'il sera compatible car 40 watts x 8 ampoules = 360 watts et il met 100Watt ?
b/ Ou faut il que la totalité du nombre de watt de la guirlande ne dépasse pas 100W ?
( Je sais qu'il aurai mieux valu que je mette des LEDS mais j'ai des ampoules normales ).
c/ Sinon si ce variateur n'est pas compatible est ce que je peux mettre un interrupteur pour lampe de chevet basique ou faut il que j'en achète un spécifique ?
d/ Au bout de ma guirlande il y a une prise femelle au cas où je veuille raccorder une autre guirlande.
Est ce que je peux la lever et mettre à la place une douille E27 ? ( Je pense que oui mais je préfère demander ).
PS
J'ai oublié de vous préciser que j'ai déjà monté ce même variateur sur un luminaire cascade à 3 ampoules de 40 watts ( photo ci joint ainsi que celle de la guirlande et de sa prise femelle ) et il fonctionne très bien depuis plusieurs années sans problème de chauffe ou autre.
40 watts x 3 ampoules = 120 watts et bien que je ne l'allume pas à pleine puissance je peux les y amener et il le fait.
Je vous remercie de votre aide
Isabelle
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
12/08/2019 à 18h51
12/08/2019 à 18h51
Ce variateur est prévu pour 100W max, il ne supportera pas 320W (8 x 40W).
A la base, il est prévu pour une seule ampoule type lampe de chevet...
Ouvrière
Message(s) : 100
13/08/2019 à 13h53
13/08/2019 à 13h53
Mais pourquoi fonctionne t'il sur le luminaire en cascade qui a 3 ampoules de 40 watts ?
Isabelle
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/08/2019 à 14h06
13/08/2019 à 14h06
3 ampoules de 40W, ça fait 120W. Le variateur de 100W fonctionne probablement encore pour ces 20W supplémentaires. Il n'en sera pas de même avec 220W supplémentaires !
Ouvrière
Message(s) : 100
13/08/2019 à 15h21
13/08/2019 à 15h21
Oui ça me parait logique.
Si je mets des ampoules LED de 1 watt, vu que dans la description du variateur il fonctionne de 5 à 100Watts, mais qu'il y en aura 8 est ce qu'il fonctionnera ?
Sinon est ce que je peux mettre un simple interrupteur bi polaire ou est ce qu'il faut que j’achète un interrupteur spécifique?
Si c'en est un tout simple je fais quoi du fil de terre ?
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
14/08/2019 à 06h41
14/08/2019 à 06h41
PS
J'ai pensé un peu plus tard que les ampoules LED d'1 watt ne sont pas dimmables.
Isabelle
Visiteurs non identifiés : 54
