J'ai 22 ans, je débute dans le bricolage et je n'ai pas beaucoup de notion en électricité ! je sais utiliser un multimètre et faire des soudures mais ça en reste là ahah.
Voila, j'aimerai faire une lampe grâce à un ancien phare de "bicyclette"(je pense), le phare à deux petites lampes de 6V-0.35A qui sont toutes les deux branchés au fond du socle.
Je ne sais pas par quoi commencer et comment faire ? que ce soit pour l'alimentation ou pour faire des branchements... Pourriez-vous m'aider ? Les deux lampes fonctionnent de ce que je vois. J'aimerai évidemment faire le moins de modification possible pour la garder dans son jus !
Voilà des photos ci-joint pour un peu mieux comprendre.
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
Bonne journée à tous !
Robin
bsr, Déjà sache que je ne suis pas certain que tu retrouves par la suite des ampoules comme tu possèdes pour le phare, !!!
autrement facile soit tu peux l'alimenter par un chargeur de téléphone , soit avec un ensemble de 4 piles 1.5v=!
Bonsoir et merci pour ta réponse !
j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur Ebay donc ça va ! alors je suis plus partant pour une alimentation secteur mais comment je fais ?
Merci !
Vu la conception des phares, surtout pas d'alimentation de téléphone, que des piles ou un transfo de sécurité 230/6 volts TBTS voir transfo salle de bain
Comme il te sera plus facile de trouver un TBTS 12 volts mets des lampes 12 volts
