Je souhaite fermer un circuit de vas et vient pour que mon luminaire soit toujours alimenté, je vais y mettre une ampoule connectée qui sera pilotée par un dispositif tiers.
Ci-joint les photos des 2 vas et viens en question. Est-ce qu’il faut simplement mettre les 3 fils du premier inter sur un seul wago et les 4 fils du second également sur un wago ?
Ne voulant pas faire de bêtise, pouvez-vous me dire comment procéder au niveau du câblage ?
Merci beaucoup🙏
Merci pour votre réponse rapide.
Je ne pensais pas que c'était aussi simple !
Donc sur l'inter 1 je mets un wago 3 entrée avec les fils 1,2,3 et sur l'inter 2 un wago 4 entrées avec les fils 4,5,6,7 ?
