Je suis nouvelle sur ce forum et je suis consciente de ne pas avoir le vocabulaire adapté.
Néanmoins j'ai un petit soucis car j'aimerais raccorder une lampe sur le dominos joins en photo, celui-ci ou il n'y a que des fils bleus qui entrent d'où la question de comment me repérer pour le branchement ?
Merci beaucoup et bonne journée à vous,
Bonjour !!
Sur un luminaire, il peut y avoir trois fils, un rouge (ou noir) qui est ce qu'on appelle la phase, un bleu que l'on appelle le neutre et un vert et jaune qui représente la "terre"!
D'après la photo que vous affichez, pour brancher une lampe, il faut brancher les fils selon leur couleur. Petite remarque toutefois: si votre lampe a un fil noir, celui ci représentant la phase, il est préférable de le brancher sur un domino où il y a des fils rouges. En effet, si vous avez un domino où vous trouvez des fils noirs, ceux-ci peuvent correspondre à un circuit particulier (du style fil "pilote" pour le chauffage électrique).
En espérant avoir été assez clair ...
Déjà merci pour votre réponse mais mon soucis est que sur le dominos en avant sur la photo il n'y a que des fils bleus ...
Ou alors il faut brancher les fils sur des dominos différents (je n'ai que deux fils de branchement sur ma lampe).
Merci beaucoup,
Re bonjour !!
Effectivement, vous devez brancher 1 fil (en principe bleu) sur le domino où se trouvent les fils bleus et l'autre fil sur un domino où se trouvent des fils rouges.
A faire, bien entendu, une fois que le courant est coupé !!
Super et merci beaucoup ... Couper le courant c'est intégré lol
J'aurais encore une question avec une photo mais qui n'est pas clair je l'avoue.
Puis-je couper le cable de la lampe pour le raccorder au domino à savoir qu'il y a deux fils ultra fins et sans code couleur.
Merci tout plein
Vu tes connaissances en électricité, est-il prudent de te lancer dans ces travaux ? Ne peux-tu pas demander à quelqu'un qui aurait un minimum de connaissance en électricité autour de toi ?
Comment as-tu déterminé que les fils qui se trouvent dans le boitier de raccordement sont les bons ?
J'ai effectivement quelqu'un qui pourrait m'aider mais le but est également d'acquérir une réflexion autour de ces sujets
Comment avez-vous déterminez que les fils en question étaient les bons ? Savez-vous de quel disjoncteur ils partent, ce qu'ils alimentent actuellement ?
Ce n'est pas sur un forum que vous trouverez les réponses à ces questions.
Une lampe (déjà une guirlande lumineuse) était déjà préalablement branché dessus je l'ai juste retiré un peu vite avec donc un doute ultérieur
D'accord. Donc elle n'était pas branchée que sur le domino bleu. Il vous faut donc vous brancher telle que l'était la précédente lampe.
En fait je pense que le propriétaire n'était pas très calé non plus car les fils sont très facilement sortis lorsque j'ai ouvert la boite de dérivation (c'est le bon terme ?) et j'ai surtout repéré au niveau du domino à fil bleu. Il me semble cohérent de brancher au niveau du neutre bleu et de la phase rouge si j'ai tout compris.
La seconde question étant que sur la nouvelle lampe le diamètre des fils est très fin et je ne suis pas sur que cela ai ou non une importance (tension je crois ?). De plus les deux fils sont exactement les mêmes dans deux gaines transparente soudée, je vous joins la photo même si elle est peu parlante.
Merci beaucoup,
Membre(s) : Plumedelapin , takafer
Visiteurs non identifiés : 71
