Grosse prise ancienne
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
21/08/2019 à 21h32
21/08/2019 à 21h32
Une amie aimerait brancher son four avec une fiche normale à une grosse prise encienne qui resemble à une prise tri-phasé. Il n'y a ucune autre prise à proximité. Voir photo. Est-il possible de "convertir" cette ancienne prise en standard?
Qu'en pensez-vous, ça vaut la peine de l'ouvrir ?
Merci pour vos conseils.
Ez, le bricoleur du dimanche
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/08/2019 à 22h55
21/08/2019 à 22h55
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
21/08/2019 à 23h02
21/08/2019 à 23h02
Il semble indiqué que le four est muni d'une fiche standard 2P+T 16A.
Dans le cas, la solution la plus simple est d'utiliser un adaptateur ( simplicité, sécurité, absence de modification de l'installation fixe et du câble du four).
Malheureusement, la photo ne permets pas de voir s'il s'agit d'une embase 20 ou 32A (dimensions physiques différentes). Mais sur une installation ancienne, il s'agit certainement d'une 20A.
Les deux modèles d'adaptateur existent : Pour info ;
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37230-adaptateurs-broche-16-20-a/adaptateur-pour-branchement-de-1-fiche-2pt-16a-sur-une-prise-20a
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37231-adaptateur-1620-a-32-a/adaptateur-pour-branchement-de-1-fiche-2pt-16a-1-fiche-2pt-20a-sur-une-prise-32a
Message(s) : 9395
21/08/2019 à 23h05
21/08/2019 à 23h05
Il faut déterminer s'il s'agit d'une prise 20A ou d'une prise 32A (sans doute que le calibre du fusible ou du disjoncteur pourrait vous aider)
Ensuite, soit vous changez la fiche du four comme suggéré au dessus
Soit vous utilisez un adaptateur :
- pour prise 20A
- pour prise 32A
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 100
