Merci de votre aide, en perçant un mur j'ai sectionné par mégarde une partie d'un câble 8mm de diamètre. Il s'agit du câble bleu d'un gros câble noir de 3 fils 8mm de diamètre qui alimente les 2 étages. Après observation, seuls 2 fils parmi les 8 qui composent le câble ont été arrachés. Ils tiennent encore au câble d'un côté. Au moment où j'entamais le câble vert, le disjoncteur a sauté, m'empêchant d'aller plus loin heureusement. Mes questions : - puis je retirer les 2 fils du câble bleu pour réparation, de ce fait la section diminuera de 1-2 mm sur 1 cm de câble sur cette section ou les ressouder (et comment du coup)? Y a t il un risque en cas de forte intensité ? (Le câble est relié directement sur un disjoncteur différentiel de 40A). Je voyais ensuite de mettre un gel non conducteur pour remplir le trou dans le câble (est ce possible et secure?). Comment isoler ce câble réparé ? - dois je au contraire dénuder le gros câble noir (le tour) et seulement le bleu, le sectionner complètement et relier les 2 parties avec un domino ? Il n'est pas possible de retirer et remplacer ce gros câble. Merci pour votre aide, je dois rectifier le tir demain au plus tard. Je m'en veux déjà terriblement, merci pour vos bonnes idées, astuces, conseils. Guillaume
