ICTA qui rentre dans les pots d’encastrement...
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
29/06/2015 à 19h29
29/06/2015 à 19h29
Tout est dans le titre...
Vous y arrivez toujours vous à encastrer la gaine icta dans une alveole d'un pot d'encastrement au moment de coller tout ça au MAP????
La gaine pousse le pot vers la droite, la gauche, dehors....Bref, une vraie galère!!!!
29/06/2015 à 19h44
29/06/2015 à 19h44
si ce sont des murs, je fixe le tout avec des clous plantés de travers
puis une première couche de MAP, une fois pris, je retire les clous et seconde couche de MAP
moi je l'ai fait au mortier, cela doit le faire au MAP
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
29/06/2015 à 19h58
29/06/2015 à 19h58
Merci pour le conseil Kriske.....
Jusqu'à la, je fixais bien les gaines aux clous, mais pas les pots... Demain j'essais!!!
merci à toi!!!
Message(s) : 19328
29/06/2015 à 20h01
29/06/2015 à 20h01
trois choses
1-sceller le boitier avant de mettre la gaine
2-pas utiliser du MAP mais du plâtre il fait sa prise plus vite que le MAP ,( faire du plâtre à bâtir )
3- bourrer le fond de la saignée avec le plâtre et mettre la gaine dans ce plâtre, finir de reboucher.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
30/06/2015 à 06h12
30/06/2015 à 06h12
Bonjour à tous et toutes....
Ok les3c, on m'a même parlé de "plâtre de paris" qui prend rapidement...
Je vais voir avec tout ça!
En tout cas merci pour vos précieux conseils.
Dite, encore une bricole....
Pourquoi diable avoir mis les alvéoles d'entrées de gaines sur les cotés (environ 45°) des boites d'encastrements et non dans l'alignement de celle ci ?
Bonne journée à vous!!! Top !
Message(s) : 19328
30/06/2015 à 08h05
30/06/2015 à 08h05
ATTENTION au plâtre de paris vendu en GSB prise beaucoup trop rapide.
pour les entrées des boîtes: tout simplement à cause des fixations et des boîtes et de l'appareillage.
30/06/2015 à 08h29
30/06/2015 à 08h29
le plâtre de Paris, n'en préparer que peu à la fois
toujours nettoyer les outils et le récipient avant de lancer une nouvelle préparation (il semblerait que les restes servent d'accélérateur de durcissement
ne jamais remouiller
on peut freiner le durcissement en ajoutant de la colle a bois blanche diluée au préalable
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
01/07/2015 à 19h36
01/07/2015 à 19h36
Merci pour vos précieux conseils et précisions.....
Salut les ami(e)s.....
Dites, j'ai acheté des bouton poussoir neptune pour ne pas les nommer..... Tire la langue
Pourquoi avoir prévu un contact "2" au repos sur ces poussoirs?
A quoi cela peut il bien servir?
Merci pour vos lumières...(oui, je sais, on vous l'a déjà fait bien souvent!!! Sourire
Message(s) : 19328
01/07/2015 à 19h59
01/07/2015 à 19h59
je ne savais pas que sur le neptune les BP étaient à double technologie,(contact NO/NF) je dis "étaient", il y a déjà pas mal de temps que Legrand ne les fabrique plus.
est tu sur que ce sont bien des neptunes?? je crois même que le niloé qui remplace le neptune n'a pas ce double contact.
Quoi qu'il en soit ce contact est à ouverture, on ouvre(coupe) un circuit, contact très peu, voir pas du tout utilisé en habitat.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
02/07/2015 à 07h15
02/07/2015 à 07h15
Salut à tous.
Ben écoute les 3c, je te met une image que j'ai chopée sur un site de vente d'un magasin très connu pour le bricolage.
J'ai fait une capture d'image pour que la marque du magasin n'apparaisse pas!!!
Message(s) : 19328
02/07/2015 à 09h28
02/07/2015 à 09h28
ben, c'est bien ce que je craignais, fabrication spéciale grandes surfaces, Legrand à supprimé le neptune de son catalogue professionnel.
Il a pas mal de matériel Legrand introuvable chez les professionnels, 2 exemples: les disjoncteurs (pas la même référence) et les portiers video , en connaissant ça on connait le pourquoi de la différence de prix.(quoi que!!)
Membre(s) : AudreyD
Visiteurs non identifiés : 110
