j'ai récemment refait toute l'elec de ce logement, tableau, circuit, du 2.5 avec disj 20a , du 1.5 avec disj 16a, le 32 pour la plaque, 3 appareils sur 3 disj differents, la terre à 28 ohms, 4 rangées avec 4 ID bref j'ai pas votre savoir mais je pense avoir respecté la norme...
ce midi un des ID à sauter mais aucun disjoncteur de baissé dans cette même rangée, vous pensez à quoi svp ? je vois qu'un truc mais c bizarre, on faisait une pierrade avec un très vieux appareil à raclette et à la fin j'ai appuyé sur l'inter de cet appareil, est ce possible svp ?
Si tu as un multimètre, ce que tu peux faire c'est voir si cet appareil, une fois chaud, ne fait pas contact avec la terre.
En gros la procédure c'est : tu le branches et tu le laisse chauffer jusqu'à ce qu'il fasse déclencher le DDR (ou pas) puis tu le débranche et tu mesure la résistance entre le plot de terre et les broches de la prise de l'appareil.
Perso il y a dix ans j'ai eu exactement le même problème avec un vieil appareil à raclette Tefal, dès qu'il était chaud il y avait un contact entre la phase et la terre.
Aussi juste pour info, les disjoncteurs et les DDR (Interrupteur Différentiels dans ton cas) sont deux types de protection complètement indépendantes l'une de l'autre, la première sert à protéger les équipements et la seconde les personnes et les animaux. Il peut arriver que les deux déclenchent par court-circuit franc entre phase et terre mais c'est rare en régime TT.
Merci Strike07 tu es génial très complet
