Hello,
Après 2 ans dans notre appart en location on vient de se rendre compte que le ballon d'eau chaude tourne à n'importe quel moment.
J'aimerai donc régler ce problème (d'autant plus qu'on vient de passer en tempo).
Je comprend qu'il faut installer un contacteur HPHC et le connecter au disjoncteur du ballon (comment arrive t-il à comprendre de lui même que mes HC sont de 22 à 6 ?).
Problème, je pars de 0 compétences en éléctricité et constate que le boitier est déjà plein (et un peu en bordel), cf photo.
Vu le manque de place faut-il que je demande à un professionnel plutôt que moi même ?
Est-ce même possible d'ajouter ce contacteur alors qu'il n'y a plus de place ?
Merci d'avance
Le contacteur est piloté par le compteur, lui sait quand vous êtes en HC ou en HP...
Ce tableau n'est pas du tout aux normes (même celles de sa conception)
Pas aux normes ? À savoir ?
(Étant locataire ça m'intéresse si je peux demander au proprio d'intervenir dessus)
Vu que vous êtes locataires, c'est normalement au propriétaire de faire réaliser ces travaux à votre demande. A priori, c'est une demande dite de confort donc, ce sera à charge du locataire.
Pour poser ce contacteur, il faudrait un module de 9 mm et la rangée du bas est pleine. En haut, la place est ric-rac. Où se trouve le disjoncteur du chauffe-eau sur le tableau ? Ensuite, où se trouve le compteur linky par rapport au tableau ? Il faudra sûrement faire un raccordement des 2 fils nécessaires au fonctionnement du contacteur depuis le compteur.
En revanche, la suite des travaux revient au propriétaire pour la sécurisation du tableau. Rien qu'à voir les sections de fils et les calibres...
Ce qui me chagrine sur ce tableau, ce sont ces panachages de disjoncteurs sur la rangée du bas, mais bien d'autre encore.
Qu'est-ce que ces disjoncteurs Hager C25 avec 2 sections visiblement de 2,5 mm² ? Normalement, c'est du C20 max sur ces sections.
C'est quoi ensuite ces fils en 2,5 mm² qui vont du peigne d'en bas à celui du haut ? Normalement, il faudrait au minimum 10 mm² pour être bien sécurisé. Il existe des cordons de repiquage pour ça...
L'interrupteur différentiel semble être un de 63 A, mais de type AC. S'il y a un circuit Lave-linge ou 32 A ce qui semble le cas, il faudrait un type A.
Enfin, le multimédia (coaxial et télécom cuivre) n'ont en principe rien à faire dans un tableau.
Vu la situation, contacter le propriétaire pour qu'il fasse venir un professionnel pour :
- faire poser à votre demande le contacteur si c'est possible
- sécuriser le tableau en mettant les bonnes sections de fils et les bons calibres pour les disjoncteurs (enlever les Hager C25 et le Merlin Gerin de 20 A).
- Mettre un ID de 63 A type A.
- Essayer de mettre la COM ailleurs, mais cela semble difficile (tout du moins, lui faire prendre moins de place dans le tableau)
Merci beaucoup pour cette réponse, je lui ferai parvenir ces informations.
Y-a-t'il des dangers potentiels avec cette installation ou c'est surtout des modifications de "bon sens" ?
Les boitiers telecoms ont-ils encore un sens aujourd'hui alors qu'il y a la fibre dans l'appartement ?
les trois disjoncteurs du haut sont alimentés en 2,5mm²
Le différentiel est surchargé
La partie communication n'est pas dans un boitier dédié
Mélange de marques dans le tableau sous même peigne
en plus, deux disjoncteurs surcalibrés (25A protégeant filerie 2,5mm² devraient être maxi en 20A)
Sachant que les 3 points essentiels de sécurité non respectés sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui auraient du être signalé dans le diagnostic sont :
les trois disjoncteurs du haut alimentés en 2,5mm² (il faudrait du 10²)
Le différentiel surchargé (ce devrait être un 63A, type A tant qu'à faire)
Réponse du propriétaire en résumé :
Elle ne veut pas se lancer dans un chantier maintenant.
Et pas de trace du diagnostic dans le bail...
Date de votre bail ?
"diagnostics immobiliers à fournir en cas de mise en location"
Le bail est de fin 2021, mais je pense que je vais abandonner le projet, pas envie de me lancer dans un conflit et je déménagerai dans 1 an
Visiteurs non identifiés : 66
