Installation d’un tableau mono/triphasé
Par Carlos74
avatar - Carlos74
Message(s) : 6
17/09/2020 à 10h05
17/09/2020 à 10h05
Bonjour, Je souhaite constituer un tableau électrique principal d'une maison avec 3 rangs en mono et un 4ème rang en tri. il y a aussi une grange qui est séparée de 10 mètres de l'habitation qui aura aussi son propre tableau divisionnaire dans lequel le triphasé est pertinent pour des gros fours de potiers. Le disjoncteur de branchement 500mA de la maison est sur 45A en triphasé avec une sortie bipolaire phase+neutre. J'étais étonné de voir les 3 phases de l'ancienne installation réunies sur la phase de sortie du DB. J'ai commencé à constituer le tableau principal avec les références Legrand. J'aurais bien aimé avoir l'avis de la communauté. Et je suis préoccupé par le lien entre le DB et les ID. Un bornier suffit-il à séparer les phases vers les ID monophasés et un ID triphasé ? faut il un répartiteur ? Quand j'ai choisi les ID, j'ai appliqué la règle de l'amont, et j'ai choisi des ID 63A. Est-il possible de chosir des 40A si l'alimentation du DB 500mA est en 45 A triphasé ? Voici l'esquisse du tableau : Je vais bientôt faire le dessin unifilaire pour être bien clair sur les dimensions des cables, je pense en particulier entre le DB et les ID, et aussi vers du DB vers le disjoncteur de protection du tableau divisionnaire de la grange. Merci d'avance pour vos réponses !!! Carl
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
17/09/2020 à 11h55
17/09/2020 à 11h55
Ce n'est pas trés clair ....
Peux-tu nous mettre une photo du compteur, du disjoncteur, et de son bornier de sortie montrant son raccordement (cf cité ci-avant).
Sue mentionne ton contrat en terme de puissance souscrite ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
18/09/2020 à 07h54
18/09/2020 à 07h54
A priori, l'installation a été modifiée en monophasé...
Message(s) : 9393
18/09/2020 à 09h20
18/09/2020 à 09h20
1/ 45A en triphasé cela n'existe pas. C'est 40A (24kVA) ou 50A (30kVA).
Cette installation est mono. A priori 45A et 9kVA, à vérifier sur votre facture.
Si vous passez en tri, ENEDIS vous mettra un DB 30/60A si vous avez un Linky ou si vous avez besoin de plus de 18kVA et 10/30A si vous n'en avez pas de Linky et si vous n'avez pas besoin de plus de 18kVA
2/ Vous pouvez utiliser des borniers. Attention au neutre, il vous faut 6 bornes (ce qui est le cas sur les borniers standard des tableaux Legrand), par contre il faudra ajouter 2 borniers 004816 pour les 2 phases.
3/ Si votre DB est un 10/30A, des ID 40A suffiront, mais si votre DB est un 30/60A, des ID 63A sont pertinents
4/ Prévoir des bornes 405209 pour le raccordement sur les ID 63A
5/ Peu d'intérêt à mettre une double prise modulaire dans un tableau
6/ Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisés par fil pilote pour les radiateurs, il faut qu'il soient sous le même différentiel. Donc a mettre plutôt sous l'ID tetra
7/ Compte tenu de ce qu'il y a en aval, un ID tetra 40A suffira donc, 416175
8/ Je vous conseille de faire une liaison par peigne pour l'ID tetra, donc module de raccordement 406301 et peigne 405201
9/ Pour la plaque c'est 20A maxi en tri : Donc 406920 avec une liaison par peigne ci-dessus
10/ Je pense que la référence du parafoudre n'est pas bonne.
Plutôt celui-ci ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31828-t2t3-imax-12-ka/parafoudre-pour-protection-tableau-dabonne-avec-protection-integree-type2-imax-12kapole-3pn-6-modules
Et on le met à gauche du différentiel avec une liaison par peigne
11/ Essayez de mieux répartir les éclairage sur la 3 ID
12/ C'est 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine
13/ Même si 20A normativement correct, 16A suffit la plupart du temps pour les circuits prises spécialisés ou non.
14/ Mettre le parafoudre au plus près du bornier de terre.
Par Carlos74
avatar - Carlos74
Message(s) : 6
18/09/2020 à 10h37
18/09/2020 à 10h37
Bonjour, merci tous pour vos réponses que je vais prendre en compte. en effet je me suis trompé sur la souscription d'un contrat que je pensais triphasé ci dessous le contrat ci-dessous la photo de la partie ERDF, les trois cables noires étaient dessus le pôle gris du DB. il y avait un tableau électrique qui comportait de vieux plombs 380V. Merci encore pour votre aide !
contrat.jpg IMG_20200918_101836_resized_20200918_103243035.jpg IMG_20200918_101849_resized_20200918_103224251.jpg IMG_20200918_101857_resized_20200918_103201215.jpg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
18/09/2020 à 11h12
18/09/2020 à 11h12
Actuellement tu as une contrat de 9 KVA en MONOPHASE 230 Volts
Tout est cohérent
- Un comptage monophasé
- Un disjoncteur MONOPHASE réglé sur 45 A (9 KVA)
ce disjoncteur a de ce fait seulement 2 bornes : PH et N
Si tu souhaites du triphasé (au vu de ton besoin mentionné), il te faudra faire une demande à ton fournisseur d'énergie pour que ENEDIS transforme ce tableau, et remplace les équipements. ( Payant, devis préalable).
Assure-toi de la puissance dont tu as besoin en triphasé, car elle peut être un élément important.
On peut remarquer, au vu des traces de montage d'anciens appareillages, de la présence de 4 trous sous le DISJONCTEUR, et d'un câble TRI+N partant vers ton tableau que cette distribution était, dans le passé en TRIPHASE, et qu'elle a été convertie en MONOPHASE ....
Donc à prendre en compte pour ton projet.
Je laisse CARMINAS poursuivre l'analyse de ton projet en terme de tableaux électriques et de section de conducteurs.
Cordialement.
Membre(s) : Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
