Installation éclairage jardin
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
26/06/2015 à 14h23
26/06/2015 à 14h23
Bonjour, J'ai une petite question avant de me lancer dans l'installation deux deux potelets lumineux dans mon jardin. Je vais essayer d'etre clair. Héritage des anciens propriétaires : un fourreau de 45 qui va du jardin jusqu'à la cave. L'idée, cest de l'utiliser pour faire passer un câble qui sera à la cave relié à une prise mâle (que je brancherai sur une prise murale : jai un circuit avec 5 prises reliées à mon tableau avec du 2,5mm sur un disjoncteur 20A) et dans le jardin relié à deux petits lampadaires. Question. Vaut-il mieux : 1) Passer une gaine avec 3x2,5mm de câble, puis boîte de dérivation étanche dans le jardin pour rediriger vers les deux lampadaires? 2) Ou faut-il dans ce cas là passer une gaine avec 6x2,5mm avant la boîte de dérivation? Mais cela m'impose deux prises à brancher dans la cave (multiprise, c'est dangereux pour ce type d'installation?) 3) Ou le mieux est-il de squizzer complètement la boite de dérivation et de passer deux gaines 3x2,5mm indépendantes? 4) Ou je suis complètement à côté de la plaque et je range la boîte à outils dans la cave et dine dans le noir? Comme vous l'aurez sans doute compris, je suis néophite... Merci pour vos réponses. Bonne journée. Julien
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
26/06/2015 à 14h40
26/06/2015 à 14h40
1) éviter un boîte intermédiaire dans le jardin, même étanche.
2) Pas possible d'aller d'un lampadaire à l'autre ? (c'est le plus pratique et le plus commun)
3) Si possible passer 2 câbles séparés (dans le pire des cas, une boîte dans le sous-sol)
(Fonction de la configuration)
4) éviter une prise pour le raccordement. (Un interrupteur voire un petit disjoncteur ?? )
5) sans oublier la terre vert/jaune
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
26/06/2015 à 14h56
26/06/2015 à 14h56
Merci pour la réponse! D'un lampadaire à l'autre, je ne savais pas que c'était possible. Je vais regarder ça. Pourquoi faut-il éviter de brancher sur une prise ? Dangereux ? C'est en fait le plus pratique parce que le fourreau débouchant dans la cave, si je suis obligé de descendre à chaque fois pour actionner l'interrupteur... J'avais penser mettre des (?? terme exact inconnu ??) "sur-prise" qui se déclanchent à distance avec télécommande. Ps : et maintenant que vous le dites, mettre la boîte de dérivation dans le sous-sol est effectivement bien plus logique.......
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
26/06/2015 à 16h21
26/06/2015 à 16h21
Quelle puissance cet éclairage ? Parce que du 2.5mm2 pour de l'éclairage, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres...
En général, les circuits d'éclairage, c'est en 1.5mm2 protégés par disjoncteur 10 ou 16A.
Dans votre projet, l’incohérence est de se raccorder sur un circuit prises, ce qui est valable pour un éclairage mobile, mais pas vraiment pour une installation fixe.
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
26/06/2015 à 16h52
26/06/2015 à 16h52
Bonjour à vous, Je n'ai pas encore choisi les potelets (en fait, il faut que je prépare les cables un peu d'urgence, avant d'installer une terrasse en bois par dessus), mais j'imagine que 2x30w suffit pour un espace qui fera environ 10 m2. J'ai déjà une lumière d'un côté, les potelets doivent éclairer l'autre. Pour la prise, c'est comme je le disais : le fourreau conduisant à la cave, je n'ai pas envie de descendre à chaque fois que je souhaite allumer la lumière. J'ai vu qu'il est possible d'installer un interrupteur sans fil, mais si passer par la prise n'est pas dangereux, je souhaite éviter ce petit investissement. Après, s'il y a risque que cela chauffe......??? Quant au 2,5mm, c'est ce que m'a conseillé le vendeur dans un magasin bien connu... Justement parce que je passe par une prise murale... Ce que je sais, c'est que j'ai du 2,5 qui arrive dans la boite de dérivation qui alimente les prises de la cave...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
26/06/2015 à 19h35
26/06/2015 à 19h35
Oui, c'est normal pour un circuit prises protégé par disjoncteur 20A, il faut bien du 2.5mm2.
Mais pour de l'éclairage, c'est normalement du 1.5mm2, surtout pour 2x2x30W (120W-0.5A). Mais pour être en 1.5mm2, il faudrait ne pas être protégé par disjoncteur 20A, mais 16A maxi, d'où le fait qu'il n'est pas logique de se raccorder sur un circuit prises.
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
27/06/2015 à 09h04
27/06/2015 à 09h04
Ah, du coup si je m.obstine à les brancher sur le circuit prises, je suis obligé de prendre du 2,5 alors... Car c'est un disjoncteur 20a en bout de ligne. Je pensais que "qui peut le plus peut le moins"...
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
27/06/2015 à 10h34
27/06/2015 à 10h34
Bon... En fait, il serait stupide de demander conseil et de ne pas écouter ceux qui savent juste pour me simplifier la vie. J'ai une applique à la cave, qui n'est pas reliée au même circuit que les prises. Si j'ai bien compris, il me suffit de voir s'il y a une boîte de dérivation et de relier l'éclairage exterieur à ce circuit d'éclairage pour être aux normes... (J'ai cru comprendre que sinon, en cas d'incendie, même si le feu prend ailleurs, l'assurance peut me poser des problèmes) Je vais essayer de voir quel disjoncteur correspond à cette lampe (pour vérifier, déjà que c'est bien un 16A au bout). Y a t-il une limite du nombre de lampe que peut encaisser un tel disjoncteur? Si je m'aperçois que sur le même circuit, il y a aussi la cuisine, le bureau, le salon, etc... ? Merci pour votre patience. Vraiment!:-)
Par JuBaCp
avatar - JuBaCp
Message(s) : 6
28/06/2015 à 14h48
28/06/2015 à 14h48
Finalement, je vois que je l'ai usée, votre patience :-) J'ai résolu les divers problèmes. Merci pour les conseils qui m'ont poussé à faire les choses proprement. A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 332
