J'aimerais installer le luminaire en pièce jointe, il pèse 5,7 kilos. J'aimerais savoir si ce produit peut supporter un tel poids: https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Appareillage-et-contr%C3%B4le-du-b%C3%A2timent/Boite-d%27encastrement-et-de-d%C3%A9rivation/Boitier-luminaire-DCL/Kit-DCL-pour-Manchon-pr%C3%A9dalles-CAPRI-Entraxe-74-et-100-%2B-Douille/CAP850070/p/61446871
J'ai joint quelques photos.
Si c'est repris sur la structure du bâtiment, cela doit tenir 25kg.
Mais si juste pris sur le placo, cela ne va pas le faire.
Merci pour votre réponse, donc si le boitier est fixé à la structure le "pont" en plastique sera assez solide?
En principe les DCL doivent être conçus pour.
Extrait de la NF C15-100 :
"Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion.
Si cette boîte est fixée dans un plafond et est destinée à alimenter un point d'éclairage, elle doit être prévue pour la suspension des luminaires ; le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg."
En espérant que le fabricant ait respecté cela.
Merci,
Donc il s'agit plus d'une question d'installation ?
L'installateur doit l'avoir fixé à la structure du bâtiment pour assurer la suspension d'une charge de 25kg. Vous savez si c'est une norme de travaux?
Apriori non vous montrer le même système...qui est éclaté.
Perso je vire tout ça et installe un bon moreau de bois...pour fixer le luminaire.
Sinon, vous avez ceci :
Mais je ne sais pas combien cela supporte en poids.
En tout cas plus solide que le plastique.
Merci à tous pour vos recommandations,
Effectivement fixalustre me semble intéressant! Le seul souci c'est que cela peut endommager le boîter.
D'après la fiche technique, c'est donné pour 3 kg max.
selon la nature de ce plafond, allez voir si cela peut aider :
Ce sujet : fixation plafonnier
Super, effectivement j'avais acheté cette pièce mais cela ne convenait pas, je vais déjà remplacer le pont en plastique dont le filtage a pété.
