Bonjour, Bonsoir a tous, y aurait-il un expert pour m'aider a remplacer un thermostat mécanique par un thermostat connecté? Ma conso EDF n'arrête pas de monter, de plus je vis en montagne et on se les gèle ici.
Le thermostat en place est blanc voir photo 1, la face de branchement en 2 avec les branchements photo 3 . Le thermostat que je veux placer est noir photo 4 et le détail de branchement en 5 et sur le compteur les fusibles en photo 6 si besoin . Comment brancher svp je compte sur vous car la moindre petit économie est bonne à prendre
description du branchement actuel:
- Fil blanc branché sur flèche du bas
- Un pont entre le L et le trou à côté du fil blanc
- Le fil noir branché sur FP
- Fil marron branché sur L
- Fil bleu branché sur N
le nouveau thermostat connecté est un ketotek ktf0155ktf0163 séries
merci d'avance .bonne soirée
C'est pour le chauffage électrique au sol ? Vous devriez en avoir un par pièce
Le problème c'est que votre nouveau thermostat n'a pas de liaison fil pilote, donc ne sera pas relié à votre gestionnaire Thermor (plus de délestage ni de programmation).
- Fil blanc branché sur flèche du bas --> 1
- Un pont entre le L et le trou à côté du fil blanc --> entre 2 et 3
- Le fil noir branché sur FP --> à isoler
- Fil marron branché sur L --> 3
- Fil bleu branché sur N --> 4
A mon avis, vous ferez zéro économie avec cela, sauf si vous baissez la température de la pièce.
Si vous avez un chauffage alternatif pour gérer les jours rouges, regardez du côté d'un abonnement TEMPO (30 à 40% d'économie).
A défaut du côté d'un abonnement ZENFLEX.
Visiteurs non identifiés : 445
