tout est dans le titre : je souhaiterai mettre tube led à la place de tubes fluorescents et je ne sais pas quel pré requis faut il ? faut il simplement retirer le starter et placer le nouveau tube led (pas encore acheté du coup) ou faut il changer complètement le dispositif qui reçoit le tube ?
enfin, quel est votre avis sur les panneau led type : https://www.ikea.com/fr/fr/p/floalt-panneau-eclairage-led-intensite-lumineuse-reglable-spectre-blanc-40436316/
l'éclairage est il meilleur qu'avec tube led ? on perçois moins les ombres ? (pour travaux atelier). le branchement est il possible chez moi d'après photo ou non ?
merci pour votre aide
-Lisez la discussion d'il y a peu de jours ""aide pour achat tubes LED""
-éliminez totalement ballaste et starter
-réalisez le montage comme le schémas du premier message de la discussion
Comme on dit, ça dépend...
Ça dépend des réglettes en place, ballast ferromagnétique + starter ou ballast électronique.
Ça dépend des tubes led à monter, câblage d'un seul coté ou des 2 cotés (tube spécial rétrofit).
ok super merci infiniment, mais je suis assez incompétent en lecture de schéma électrique la ligne de "connexion obligatoire" je ne sais pas à quoi elle corresponds dans le réel
vu comment ils me font mal aux yeux et qu'ils mettent du temps à s'allumer je pencherai pour un ballast ferromagnétique
le câblage de la réglette est que d'un seul côté chez moi d'après ce que je vois car il n'y a qu'une gaine électrique qui arrive d'un côté
il faut que je fasse du coup une action concrète sur ce qu'il y en place à part virer le starter ? et acheter en GSB un tube led qui se branche que d'un seul côté avec même longueur avec température de couleur souhaitée ?
je n'ai qu'une chose à dire : réalisez les modifications conformément à ce schéma et tout ira bien
Dans le cas d'un tube led à raccordement d'un seul coté, le câblage peut être simplifié à :
Pour un tube led à raccordement des 2 cotés :
Hello
Jamais vu de tube à raccordement des 2 côtés
Peut on en voir un??
Si c'est pour mettre phase et neutre directement du même côté, c'est assez risqué
Salut efred,
Par exemple :
OK, ça a existé
Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.
Bonjour cjupiter
NON NON et NON le montage en mettant phase et neutre du même coté , n'est pas à préconiser . Si l'on inverse le tube c'est dangereux.
Il n'y a que montage dont nous parlons depuis le début qui est valable
C'est à dire : phase à un bout ,neutre à l'autre bout , et relier les deux bornes restantes
Bonjour cjupiter
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce câblage, mais les fabricants de tubes.
A noter que les tubes sont repérés pour savoir quel est le coté qui a les connexions actives.
c'est noté, mais généralement pas assez visible et une erreur est vite arrivée même en faisant attention, et encore plus si ce n'est pas un pro qui effectue ce relamping.
bonsoir,
je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris la peine de m'éclairer (c'est le cas de le dire) sur ce que je recherchais, si je rencontre une difficulté dans la mise en œuvre je vous en ferai part, merci encore.
Visiteurs non identifiés : 21
