Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic.
Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D )
Au début tout fonctionnait, ensuite sans événement particulier, j'ai perdu l'ouverture à distance. Par contre la sonnerie et la communication fonctionnaient correctement, bien qu'avec une qualité audio moyenne.
J'ai ouvert l'interphone et j'ai constaté qu'un fil n'était pas branché. Je me demande si j'ai pu débrancher ce fil de manière malencontreuse en ouvrant l'interphone... (Il s'agit sur la photo du petit fil gris en bas plutot sur la gauche, il est étrangement dénudé. )
Et en même temps en regardant le mode d'emploi, je n'ai pas l'impression qu'il manque un fil. Je n'ai pas essayé de brancher ce fil considérant simplement qu'il puisse s'agir d'un fil supplémentaire. Cependant, je m'interroge sur le nombre de fil qui devrait arriver sur la masse ? J'ai parfois l'impression que sur certaines installations plusieurs fils arrivent sur la masse.
J'ai retesté l'interphone après l'avoir simplement ouvert, la sonnerie fonctionne, par contre la personne située au niveau de la platine ne m'entend plus, alors qu'elle peut me parler, l'ouverture à distance ne fonctionne pas. Pourtant je n'ai fait qu'ouvrir l'interphone.
J'ai commandé l'interphone urmet 1133/15 qui va peut être me permettre de résoudre le problème, j'ai compris que c'était un bon modèle de remplacement dans mon cas, en regardant les autres topics. Sauf si j'ai effectivement un fil débranché ? (à la base tout fonctionnait normalement, et mes voisins ne semblent pas rencontrer le même problème)
Je vous remercie de m'avoir lu et je vous suis particulièrement reconnaissant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
1000 merci
Faire contact entre 6 et 9 donne l'ouverture de porte
Si pas de phonie, vérifier que cela fonctionne chez quelqu'un d'autre
Apparemment, il y a tous les (5) fils nécessaires
Le 1133/15 convient parfaitement pour le remplacement
Bonsoir Efred,
Je vous remercie pour votre précieuse réponse.
Il me semblait comme vous que l'ensemble des fils nécessaires étaient branchés, mais avec un doute concernant la masse. Il y a je pense quelque chose, que je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait faire contact entre 6 et 9, alors que le numéro 6 n'est pas branchée ? Mais je crois comprendre que 6 11 10 semblent représenter les masses et connectées les unes autres, donc l'ouverture pourrait se faire avec n'importe quel autre de ces 3 masses ? en reliant au 9 représentant l'ouverture.
Est ce que pour déclencher l'ouverture en faisant contact entre 6 et 9, il faut avant que quelqu'un sonne à l'interphone ? (forme d'impulsion depuis la platine, pour ensuite pouvoir appuyer sur le bouton d'ouverture)
Je suis désolé pour l'amateurisme de mes questions
Je reçois très prochainement le nouvel interphone, mais je veux essayer de ne pas faire n'importe quoi
inutile d'être appelé pour pouvoir ouvrir, entendre, parler
Oui, trois masses interconnectées (6 10 et 11)
Merci, c'est vraiment très intéressant comme information. Cela va grandement simplifier mes tests.
Mes voisins vous remercient aussi, cela va éviter que je sonne 100 fois pour tester tout ça
Je vais tester ça, dès réception du nouvel interphone.
Hello,
Ca en est où?
Bonjour Efred,
Vos conseils m'ont grandement aidé pour faire les tests. Merci
L'audio marche dans les deux sens, j'ai donc retrouvé le micro. La qualité audio est moyenne mais c'était comme ca avant. L'interphone n'est pas en cause selon moi.
L'ouverture depuis le bouton de l'interphone ne fonctionne pas.
J'ai croisé un voisin qui me dit que ca fonctionne chez lui.
Et ce midi, je recroise une autre personne qui me dit que ca marche chez elle pour l'ouverture. Par contre elle m'indique qu'elle sait que ca dysfonctionne chez certaines personnes pour l'ouverture...
Donc il y a bien un problème qui ne dépend pas de moi, mais qui concernent certaines personnes seulement.
Il n'y a vraisemblablement pas de problème avec ce fil non branché. Et l'histoire est intéressante car il faut avoir le retour de plusieurs voisins.
Je vais envoyer un mail au syndic pour essayer de voir comment faire.
Un grand merci Efred
Avez-vous un shémas de votre Interphone Urmet 1130/3d...
Je suis galère!
Merci par avance.
Cyrille
Je suis galère!
Merci par avance.
Cyrille
Quel est le problème?
Bonjour je souhaite automatiser ma porte d'entrée de l'immeuble.
En appuyant simplement sur le bouton de la sonnette à l'interphone d'entrée je souhaite ouvrir la porte et donc mettre un contacteur.
mais je ne connais pas la tension et ne connais pas le câblage.
Merci pour vos réponses.
Cyrille
A voir si le règlement de la copropriété l'autorise
Un dispositif existe en tout fait
Prendre la référence URMET 8409
Attention, il s'agit là d'une modification fonctionnelle que vous voulez réaliser sur un équipement collectif de l'immeuble . En avez-vous demandé et obtenu l'autorisation en Assemblée Générale ?
Car l'interphone, financé par les copropriétaires est un élément de sécurité concernant l'accés à l'immeuble, de par la validation de l'ouverture de la porte par la personne ayant reçu l'appel.
Une réalisation "sauvage" de votre projet entraine votre responsabilité en cas de sinistre.
PS ; doublé par efred .. que je salue
Bonjour en effet j'ai demandé une autorisation au syndic.
Je souhaiterais faire une commande à partir de la box
un contacteur qui fonctionnerait en Wi-Fi.
Il s'agirait de pouvoir ouvrir à distance.
Merci de préciser la demande
Pour ouvrir il faut faire contact entre 6 et 9
j'apporte une petite précision.
je pense que je vais mettre un interrupteur connecté en plus du contacteur
pour que l'ouverture automatique puisse fonctionner que lorsque je le désire.
De cette façon je pourrais maîtriser les entrées et sorties lié à l'appui sur l'interphone d'entrée.
Pour cela j'ai aussi besoin de connaître les bornes de la sonnerie de l'interphone.
Pensez-vous que cette solution est viable...
je ne comprends toujours pas ce qui est demandé
La sonnerie c'est la borne 7 (un 12V alternatif avec le -6V de la borne 6)
Visiteurs non identifiés : 10
