J'ai commandé un bouton poussoirs acec verrouillage, mais le schéma de branchement ne me parle absolument pas, c'est pour allumer et éteindre l'éclairage dune bibliothèque sans éteindre le reste box, téléphone etc... merci pour vos bon conseilles. ci joint document
Quel autre appareil commande tu avec ce bouton? Tu veux y passer en direct tout l'éclairage?
Une fois appuyé il reste en position et il revient à zéro après une autre appui?
Le contact à fermeture c'est la 3 / 4, tu appuis ça s'allume , tu fais un 2° appui ça s'éteint
Le contact à ouverture c'est le 1 / 2, tu appuis ça s'éteint, un 2° appui ça s'allume
c'est un inter avec verrouillage, cela me permet d'éteindre l'alimentation de l'éclairage de la bibliothèque branché sur une prise 220v, je pense selon ce que m'a dit le vendeur j'appuis ça s'allume je ré appuis ça s'éteint , je ne commande que l'éclairage
je vais donc avoir le fil d'alimentation rouge, bleu, terre, en arrivé, et au départ les trois autre fils de même couleurs pour l'éclairage
c'est donc ma question ou brancher l'arrivé sur quel plot et ou brancher le retour?
re
ce bouton te permet en appuyant de faire les 2 suivant le contact que tu prends
Tu prends les bornes 3 et 4 la phase sur le 3 et le retour lampe sur le 4
les 2 neutres sur un raccord ainsi que les fils terre
Bonjour les3c19,
Merci infiniment pour ton aide. Je vais donc procéder comme tu me le décris.
Bonne semaine.
Membre(s) : mx92
Visiteurs non identifiés : 112
