Interrupteur double allumage cassé, je décide le changer.
En boutique weldom, on m'indique qu'ils n'ont que des doubles, qui font double allumage et double va et vient, compatibles à mon besoin.
Je ne trouve pas de concordance avec les tutos que j'ai consultés. Pas de L1 L2, pas de couleurs, mais 6 doubles bornes numérotées de 1 à 6.
Dans le mode d'emploi (très succinct), je pense que ce que je souhaite correspond au schéma A, mais je doute, car rien n'indique que choisir dans les doubles bornes...
Le mode d'emploi est consultable ici :
Cela vous parle-t-il ?
Merci.
J'ajoute car il semble que le 2nd lien ne passe pas :
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/82664702/3282916.pdf
Les bornes 5 et 2 correspondent aux bornes L
Les autres sont les navettes
En complément votre besoin n'est pas très clair.
Inter simple ? Va et vient ?
Une lampe par commande ? Des lampes regroupées sur la même commande ?
Donc difficile de vous dire si c'est le schéma A qui convient ou non : il correspond au cas 2 inter simples avec une lampe par commande.
Merci pour votre réponse.
Il s'agit bien d'un double allumage. Garage en longueur, 1seul boitier près de la porte, 1 lampe à chaque extrémité, chacune allumée par une commande de manière indépendante.
Mon doute venait du fait que le boitier puisse faire aussi va et vient et surtout, que les inscriptions sur les bornes ne correspondent pas aux tutos que j'ai pu trouvé.
Donc si je résume, fil phase sur borne 5 puis un petit pont vers borne 2.
Et un fil vers première lampe sur borne 6, puis un fil vers deuxième lampe sur borne 4.
Si je peux, j'ajoute une question. Chaque borne est constituée de 2 "trous". Je suppose qu'on peut utiliser l'un ou l'autre sans problème ?
Visiteurs non identifiés : 102
