Je rencontre un petit soucis...j'ai un interrupteur qui commande l'eclairage exterieur et il y a avais une ancienne sonette basique qui posseder deux cable electrique...j'ai voulu me repiquer dessous pour y brancher une camera en hauteur, donc j'ai monter des prises en saillit
tous marche le courant et bien la...mais que j'appuie sur l'interrupteur des lumieres exterieurs, les prise en sailit ne sont plus alimentées...
Merci a vous et pour la solution
Il faudrait une photo qui montre comment vous avez raccordés les fils bleu et rouge au reste de l'installation.
A noter qu'il vous manque la terre alors que vous avez acheté une prise avec terre : DANGER
vous voulez une photo de cable qui sorte de l'interrupteur a la premiere prsie en sailie ?
non j'ai changer linterruptuer par un neuf il y 5 ou 6 ans j'ai juste rebrancher en faisant des essaie pour trouver le bonne ordre les interrupteur etais different (époque oblige) apres je ne savais pas que jallais installer des prise en hauteur
peut etre mauvais branchelent donc a votre avis
le fils mauve ou bleu etais deja la
ah le fils bleu ressort en haut...je l'ai branche sur la prise en saillit....mais la base il y avais la ou chez mis la prise en sailit une sonnet qui fonctionner electriquement
J'ai l'impression que sur l'interrupteur, les 2 rouges ne sont pas dans la même borne ?
Oui c'est bien cela le problème
Il faut mettre les 2 rouges dans la borne de droite (il y a 2 emplacements)
Bon je viens de le faire pffff heuresement que des gens sont la comme vous pour apporter de l'aide...merci encore a vous
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 521
