Interrupteur sur PC dédiée au refrigerateur
avatar - Franck78280
12/08/2019 à 08h52
12/08/2019 à 08h52
Bonjour, Pensez-vous que la norme autorise de placer un interrupteur (type eclairage simple) entre le tableau elec (disjoncteur 16A) et la prise de courant murale alimentant un refrigerateur? Est-ce qu'un interrupteur simple peut alimenter des PC autres que pour du luminaire? Je ne trouve pas de réponses directement dans la nf c 15-100? Cela permet de couper l'alim du frigo l'hivers en laissant la porte ouverte sans que la lumiere reste allumée (pratique). Y a t il une obligation de marquage dans ce cas (risque de coupure du frigo par inadvertance avec les risques sanitaires allant avec!) Merci de votre eclairage! Franck
Message(s) : 19331
12/08/2019 à 10h40
12/08/2019 à 10h40
Il est autorisé de faire une prise commandée par un inter, la norme ne l'interdit pas, cela se fait couramment
rarement pour un frigo.
Un inter supporte facilement l'intensité d'un frigo.
a part mettre une étiquette précisant de ne pas toucher et de mettre un témoin indiquant que c'est sous tension ou encore une usine à gaz avec sonnette pour indiqué que c'est hors tension avec mise à l'arrêt de cette sonnette manuel et remise en fonction au ré enclenchement de l'inter, je vois pas
il y a une autre façon de faire: prise de courant accessible et débrancher la prise, là au moins on est sur que le frigo ne sera pas débranché par inadvertance
Message(s) : 9395
12/08/2019 à 10h43
12/08/2019 à 10h43
Rien n'interdit dans la norme d'ajouter un interrupteur sur un circuit.
Je vous conseille plutôt un interrupteur bipolaire, qui coupera phase et neutre et qui sera mieux dimensionner d'un point de vue intensité maxi.
Mais, tant qu'il s'agit d'un frigo, les puissances en jeu sont faibles et n'importe quel inter conviendrait, mais rien ne dit qu'un jour ce ne sera pas utilisé pour un autre usage.
Reste que je ne sais pas si ce que vous envisagez est une bonne idée.
Si quelqu'un appuie sur l'interrupteur par inadvertance, votre frigo ne sera plus alimenté.
Il faudrait donc ajouter un voyant témoin d'alerte lorsqu'il est coupé.
L'idéal serait un circuit dédié pour le frigo en coupant le disjoncteur associé au tableau.
12/08/2019 à 14h58
12/08/2019 à 14h58
Ok merci. Donc pas interdit fondamentalement. Pratique c'est sur, mais pas aussi malin que cela en a l'air a long terme. Surtout pour quelqu'un ne connaissant pas le principe d'utilisation (voir dangereux si l'étiquette venait à se décoller). Idealement, ligne dédiée. A+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 100
