Je poste mon premier message sur ce forum qui est très intéressant. Je suis un peu perdu avec des anciens modèles d'interrupteurs et les couleurs des fils identiques. Pourriez vous m'aider à changer les interrupteurs très anciens par des interrupteurs taili ?
Voici le premier modèle
Voici le deuxième modèle
Merci d'avance pour votre retour.
Ce qu'il faut c'est identifier la borne de phase de manière fiable et mettre les fils associés en 1 (ou 4) du nouveau, les bornes restantes allant indifféremment en 2 et 3 (ou 5 et 6)
Sur le 1er, je pense que c'est la borne d'extrémité avec les 2 fils marron fonçé.
Sur le 2ème à droite, sans doute le fil bleu.
A gauche cela n'a pas d'importance, c'est un montage en inter simple
Au pire si ce n'était pas cela, vous avez 3 combinaisons possibles par interrupteur.
Hello
Interrupteur ou bouton poussoir ?
Bonjour, ce sont des interrupteurs et non des boutons poussoirs qui reviennent à la meme position.
Merci beaucoup !! Je vais regarder cela.
Je viens d'essayer mais cela ne marche pas comme convenu. J'ai essayé d'identifier tous les fils avec des couleurs.
Avec un multimètre, il y a du courant sur les fils marron, jaune, jaune avec 2 traits rouge.
Sur la première photo, le premier circuit fonctionne avec un interrupteur à l'autre bout de la pièce et je n'arrive pas a faire fonctionner toutes les combinaisons. Le deuxième circuit fonctionne bien (marron et jaune avec un trait rouge).
L'autre interrupteur à l'autre bout de la pièce une fois éteint empêche cet interrupteur de fonctionner. J'ai essayé de changer le fil vert en 5 ou 6 et le fil à 2 traits rouges en 5 ou 6 mais cela n'a pas marché. Auriez-vous des idées et des propositions à faire ?
Merci d'avance pour cos conseils, j'ai essayé beaucoup de combinaisons.
faire un essai
Oups !! après réflexion le fil vert est le retour lampe et est à mettre sur la borne 1
en noir j'ai représenté la bascule des inters
Merci beaucoup bob35 pour les schémas et explications très claires !! Cela a fonctionné du premier essai.
Membre(s) : Carminas , castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 53
