Bonjour à tous, Suite à quelques problèmes d'éléctricité je me permets de vous écrire pour comprendre et trouver une solution. Je souhaite installer des voyants témoin legrand comme celui ci sur mes interrupteurs qui sont reliés à des lumières extérieures :
Témoin Legrand Celiane Premier interrupteur relié à une seule lampe. Derrière l'interrupteur : Deux fils bleus dans un capuchon transparent, un fil rouge relié à la borne rouge, un fil marron relié à la borne 2, un fil jaune/vert dans un capuchon transparent. Je branche les deux fils bleus sur les deux bornes bleues et je branche le témoin sur le devant de l'interrupteur. Ca fonctionne !
Photo du branchement 1 Photo du branchement 2 Deuxième interrupteur relié à deux lampes. C'est là où ca se complique ! Je possède non plus deux fils bleus mais trois ! Impossible donc de tous les brancher. Que faire ? Initialement les trois fils bleus étaient dans le capuchon transparent.
Photo du montage 1 Photo du montage 2 J'ai essayé deux brancher seulement deux fils bleus : un foncé et un clair : une seule des deux lampes fonctionne. J'ai essayé de brancher les deux bleus clairs : rien ne fonctionne J'en appelle ainsi à vos compétences
Bonne journée, Romain
