Bonjour, étant totalement minable en électricité, je vais tenter d'être le plus claire possible concernant mon problème.
Après qu'un bouton d'un interrupteur va et vient se soit cassé (photo 1), je suis aller en acheter un autre pour le remplacer. Cet interrupteur allume deux lumières de ma cuisine, et j'ai le même autre interrupteur, de l'autre coté du mur, qui lui allume le salon et la véranda. Après 50 tentatives, il y avait toujours une des lumières de la cuisine qui ne s'allumait pas. J'ai 4 fils, deux rouges, un marron et un orange (photo 2). Peine perdue, j'ai alors démonté l'interrupteur de l'autre coté du mur qui lui possède également 4 fils : 1 blanc, 2 violets, mais surtout 1 rouge qui est en commun avec l'autre l'interrupteur de la cuisine (photo 3).
J'ai jamais réussi a faire marcher toutes le lumières en rebranchant les 4 fils, je sais pas ce qui ne va pas, et si j'ai été claire, mais j'espère qu'une âme charitable pourra me sortir de ce désespoir ^_^
D'avance merci !
raccordement des 4 fils dernière photo
fil rouge sur L1 plus un fil entre L1 et L2
un fil violet sur X1; le 2° fil violet sur X3
le fil blanc sur X2
attention sur l'autre double va et vient, si lui aussi a été remplacé
les 2 fils rouges qui sont ensemble, un sur L1 l'autre sur L2 plus un fil entre ces 2 bornes
le fil rouge seul ou orange sur X2
le fil marron sur X3
Merci beaucoup pour avoir été aussi rapide cependant je me retrouve dans le probleme, puisqu'une seule lumière fonctionne. Je pense savoir d'où vient le problème puisque je vois souvent sur les photos de montage, ce fil rouge (photo et fil entouré en bleu), que moi je n'ai pas et dont tu dois certainement parler quand tu dis "plus un fil entre L1 et L2".
C'est ce fil rouge (voir photos) qui était en commun avec les deux interrupteurs, tu penses que je peux le couper en deux pour faire en sorte de faire ce "pont" en les rajoutant sur les interrupteurs. Ou faut il que j'aille en acheter en magasin ?
D'accord je vais aller chercher ca 🙃🙂
re voir un de tes voisins s'il un d'entre eux n'a pas 20 cm de électrique de 1.5mm²
J'ai pris une bobine de 1.5mm² de 10m a 2€ a bricocash, j'en aurais en rab si jamais j'en ai de nouveau besoin (qui n'est pas impossible vu que j'ai 4 interrupteurs comme ca a changer, tous auront surement le même "probleme").
Encore merci.
Re bonjour c'est encore moi 😆
J'ai de nouveau une difficulté sur un interrupteur qui lui compte un peu plus de fils que ceux d'avant. Mes premières tentatives ayant échoués, ou faut il encore que je mette les fils pour que cela fonctionne ? Faut il que je rajoute du fil rouge pour faire un pont comme hier ?
Merci.
blanc sur L1, un orange sur X2 l'autre sur X4
marron sur L2, un violet sur X1 l'autre sur X3
Merci pour ta réponse malheureusement il y a une lampe qui ne s'allume pas.
J'ai deux lampes avec cette interrupteur : une dans le salon, l'autre dans l'entrée. Pour celle de l'entrée il y a aussi un interrupteur simple. Quand je branche comme tu me l'a dit, j'ai l'interrupteur simple qui allume bien la lumière de l'entrée, un bouton de l'interrupteur double va et vient qui allume bien la lumière du salon (jusque la tout roule), sauf que l'autre bouton du même interrupteur double va et vient n'éteins et n'allume plus la lumière de l'entrée 😐
Deux choses a savoir qui pourrait aider, c'est que voyant que ca ne marchait pas ce matin, j'ai remis l'ancien interrupteur exactement comme avant et que j'avais le même problème, et que j'ai changé l'interrupteur simple de l'entrée ce matin aussi.
Si tu as une idée d'où peut venir le problème 😊
Je vous ai donné les correspondances entre l'ancien et nouvel inter d'après les photos.
Si ça ne marche pas ainsi, cela ne vient pas de là...
Donc le problème vient du câblage de l'autre inter du va et vient...
Une photo de celui-ci pourrait nous permettre de valider.
Oui désolé.
Alors voici la photo de l'interrupteur simple qui allume la lumière de l'entrée, j'ai monté (je crois) les fils comme sur les autres interrupteurs, je ne me suis pas posé plus de question en voyant que ca fonctionnait. Par contre je n'avais pas vu ces fils oranges au fond, est ce que le probleme viendrait de la du coup ?
Encore merci pour ton aide.
le problème vient du fait que les 2 fils violets soient mis sur la même borne
mettre les fils rouges impérativement sur la borne L
et un fil violet sur chaque borne X
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 100
