voila, je suis pas " fortiche" en électricité ,
j'ai une essoreuse linge que je voudrait modifier,
le soucis et le système de démarrage qui se fait en fermant le couvercle qui actionne une tige qui fait un appui sur un un interrupteur fin de course , se dernier et en fin de vie contact " charbonné " le moteur et avec frein ,
la question et que voudrait virer le système actuel , et repartir sur capteur fin de course à levier,
qui permettrais le démarrage & arrêt à la fermeture et ouverture du couvercle
question moteur 2800 tr et 300 watts , la question et que je sais pas câbler le capteur,
merci,
hello
Comment est câblé l'existant?
merci de la réponse
en photo 1 boitier avec câblage sortie moteur & et arrivé contacteur,
en photo 2 arrivé phase & neutre
le reste le système actuel
j'ai du mal à comprendre
suis les câbles, les fils, voit par où ça passe, ce qui devrait se faire et tu comprendra
le fin de course c'est bien la 1° et 2° photo?
Si oui, brancher les fils bleus, (ils sont toujours en contact, pas coupés à l'ouverture), ensemble sur un domino et de ne passer par le nouveau contact que les fils noir et marron
merci de vos réponses,
je me suis un peut mal expliquer,
le boitier 2 et celui qui reçois le câblage sorti moteur et les fil noir & bleu vont sur interrupteur fin de course,
le 2 boitier et celui de la photo 6 , il fait office de contact via une tige qui vient appuyer sur sur le contacteur marron ,
il fait office interrupteur marche & arrêt quant ont ouvre le couvercle,
ont à arriver phase & neutre en marron & bleu , la sortie en noir & bleu qui va au boitier 2
je voudrait virer le boitier 6 et repartir sur un contacteur à levier genre télémécanique ,
je sais le câbler avec un relais de puissance , mais peut le faire sans,
merci,
Membre(s) : les3c19 , Jokexx , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 86
