Je viens vers vous pour une petite question.
Comme beaucoup, je pratique la chasse à la déperdition de chaleur dans ma maison.
J'ai remarqué que plusieurs de mes prises électriques(celles côté pignon surtout) étaient vecteurs de courants d'air.
J'ai lu qu'il est possible de mettre de la mousse expansive ou de la laine de verre derrière la prise mais il y a-t-il un risque de surchauffe voir même d'incendie?
Merci d'avance
Oui vous pouvez faire cela, pas de risque d'incendie
Une autre solution est de mettre des boitiers d'encastrement étanches à l'air :
Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 1 poste
Si mousse expansive, il ne faut pas que les prises soient câblées en R2V sinon, il sera difficile voire impossible de les remplacer par la suite.
La solution de Carminas est plus appropriée, laine de verre + boitier étanche. C'est ce que j'ai fait dans mon logement à l'occasion d'ajout de prises.
Bien penser à rentrer dans la boite les gaines ou câbles.
Bonne journée
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 490
