Bonjour tout le monde,
Je monte des contre-cloisons phoniques pour l’isolation d’un studio de musique et je remarque que sur la cloison d’un mur porteur une ouverture a été laissée pour un accès à la prise de terre (voir photo : https://ln5.sync.com/dl/63c264420/hjidtdbi-vbqq62vc-dqhig8cu-prjvv2id ).
Faut-il la laisser accessible ?
Cela ne m’arrangerait pas du tout car je dois absolument faire ma contre-cloison à cet endroit et il me sera impossible de laisser une trappe car (comme on le voit sur la photo avec le mètre) nous sommes dans l’angle et les deux contre-cloisons perpendiculaires au mur sur lequel se situe la prise de terre, feront chacune plus de 15 cm (rail de 100 + triple peau de placo phonique)…
Merci d’avance !
Hello,
Du moment ou ce que tu y raccorde est dans la plage, pas de soucis
Un 16 à 35 sera plus petit : https://www.stock-pro.fr/product/hel-4897-tzak-manchon-de-jonction-a-vis-autocassantes-pour-cables-bt-alu-et-ou-cuivre-de-sections-egales-ou-inegales-4-a-35mm--3601
sur la page de ce lien (site que tu a donné) il y a https://www.stock-pro.fr/product/hel-4897-tzak-4-35mm-manchon-de-jonction-alu-et-ou-cuivre-bt-vis-fusibles--50e7
Hello,
Merci, parfait, je commande ! Autre petit détail pour la réalisation: est-ce que je dois couper le compteur pour le faire ? Y a-t-il une manip particulière à faire avant et/ou après installation du manchon ? Je sais qu'il n'y a pas de courant dans la terre mais je préfère demander et prendre toutes les précautions qui s'imposent...
oui, courant coupé
le fil doit être coupé net, pas abimé bien le maintenir au fond du manchon quand tu serrera
Ok, merci.
En regardant de plus près j'ai observé que ce sont de gros files faits de plusieurs autres plus petits mais régimes tout de même. C'est normal ? Je joins une meilleure photo, en zoomant un peu on voit :
https://ln5.sync.com/dl/056c2b010/nic55kgi-4grv33b3-dktayjmz-7is8h92w
Ok, merci.
une câblette de cuivre nu de 25mm², la chose classique
J’ai reçu le manchon à vis auto-cassante.
Quand je l’aurai placé, j’aimerais tout de même vérifier si la terre fonctionne. On m’a suggéré cette manip (voir schéma : https://ln5.sync.com/dl/56489e0e0/arp9tuwb-zxn46dkb-6d6kaxsk-suqyn5cp ) que j’espère avoir bien comprise. Elle consiste à utiliser un voltmètre positionné sur la fonction « Continuité » et à utiliser deux fils électriques :
1) l’un pour relier le gros fil de terre arrivant au compteur au voltmètre
2)l’autre pour relier la câblette de terre au voltmètre.
Cela permettrait de voir s’il y a une continuité de la boucle et de tester si le manchon fait bien le job.
Qu’en pensez-vous ? Ai-je bien compris ?
Merci d’avance,
Merci d’avance,
Hello
Tu a bon
Sauf sur un point
L'appareil que tu va utiliser est un MULTImètre, qui selon son nom peut faire différentes sortes de mesures contrairement à un voltmètre qui lui ne mesure que des volts
Oui, merci ! Je voulais dire multimètre !
Autre chose : je dois faire ce test avec compteur éteint ou allumé ?
hello,
Ca ne change rien
J'ai remplacé la barrette par le manchon sans aucun problème et le test de continuité s'est révélé positif. Merci beaucoup pour toute l'aide apportée !
Visiteurs non identifiés : 99
