Il y a quelques années, j'ai acheté deux lampadaires identiques pour mon salon. Le 1er ne présente aucun dysfonctionnement, mais l'éclairage du second n'est pas stable (et ça depuis le début).
Après l'avoir allumé, il s'éteint au bout de quelques minutes, pour se rallumer au bout de quelques minutes, et cela recommence sans fin.
Quel pourrait être le problème ? Et comment puis-je le corriger ? (je suis novice...)
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonne journée
Bonjour ,
Vous ne donnez aucune information sur ce luminaire , marque ,type de lampes , puissance ,sur quelle tension fonctionnent t'elles . Sur certain luminaire lorsque l'on n’utilise pas le bon type de lampe ex : trop puissante il se met en sécurité .
c'est un lampadaire IKEA (https://www.ikea.com/fr/fr/p/arstid-lampadaire-nickele-blanc-60163862/)
240V, 13W
Ampoule à vis LED E27
Il y a très peu d'indications techniques
il s'agit d'un luminaire avec d'une douille E27 sur laquelle on peut mettre tous type de lampe , donc on oublie les histoires de puissance du premier message ,
Avez vous essayé avec une autre lampe ? autrement voir au niveau des contacts dans la douille qui lorsque cela monte un peu en température il y a dilatation et cela peux provoquer une coupure , voir serrage de la lampe . fils dé-serrés ?.
Merci pour votre aide !
Il me suffisait de changer d'ampoule. C'est l'ampoule qui a un défaut !
Bonne fin de journée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 85
